analyseur air/essence
j'ai besoin de fabriquer un analyseur de richesse aveclequel je prendrais la mesure au niveau de l'échappement. pour cela, je vais obtenir une sonde lambda branché à un multimètre et/ou mano pour connaitre la richesse du mélange.
quelqu'un a t-il déjà fabriquer un tel système ou a t-il des infos à apporter?
- thebrelon
Re: analyseur air/essence
normalement le principe est simple, la sonde lambda analyse ton niveau d'oxygene et transforme ça en une tension, donc si tu mesures la tension aux bornes d'une sonde lambda identique a celle que tu recuperes sur un vehicule bien reglé tu auras deja une idée de la tension a avoir pour un bon melange. ensuite tu enrichis ou apauvris pour voir qu'elle est la tendance dans ce cas (par ex la tension augmente quand tu enrichis) comme ça tu sait quoi faire si tu as une tension superieur ou inferieur a la tension cible...
je pense que c'est un principe tres general, et ça doit pas etre aussi simple que ça sinon tout le monde aurait un analyseur de gaz a la maison....
Honda CB125S3 1977 café deca
cet après lidi, je vais dans un magasin d'électronique pour acheter les composants afin de construire l'analyseur en lui mm. j'ai récupéré une sonde 4 fils, on verra bien...
- thebrelon
t'as un plan, un scehma electrique ou tu pars a l'aventure???
allez j'ai pitié
tout est là http://site.nico.free.fr/xt.htm
cherchez à gauche "sonde lambda", principes, cablage, composants, liens...
- thebrelon
excellent!!
- jnck
- Site Admin
Kel bon princerené moto a écrit :allez j'ai pitié![]()
merci, je me suis aidé de vassitance. j'ai acheté les composants qui vont sur la plaque et j'ai demandé à la demoiselle les typons mais elle m'a dit qu'elle n'en avait pas. là, par contre, je part à l'aveuglette car je sais pas comment faire!rené moto a écrit :allez j'ai pitié![]()
si quelqu'un sait?
ps: je suis allé passer une nouvelle fois la machine sur un autre banc et la j'ai 122,4 à la roue, c'est pas mal mais un couple assez bas au regard de la machine. il va p-ê falloir que je mette un second échappement à gauche pour l'augmenter. je met la courbe sur mon post.
http://tronicspace.free.fr/ci.htm
http://vassistance.free.fr/2002/control ... hesse.html
http://passiongtturbo.forumactif.com/fo ... se-t18.htm
http://www.lambdasensor.com/main/mcolours1.htm
http://www.neo-tech.fr/
http://www.chez.com/xizard/Truc_et_astu ... ion_CI.htm
http://etronics.free.fr/dossiers/index.htm
je mets ces liens, histoire de pas perdre le fil, c'est mon pense bête
Modifié en dernier par rebel le 21 mai 2008, 02:11, modifié 5 fois.
- thebrelon
je peux peut etre t'aider pour le typon (faut juste que je me rappelle...), mais il me faut "l'empreinte" de chaque composant, notament de ce que tu vas utiliser pour l'affichage. un bloc LED comme sur Vassistance?
t'as une photo ou un lien quelconque car jusqu'à hier soir tout ceci n'était dialecte incompréhensible et l'est encore
pourquoi tu te casse le fion , a bidouiller un truc , y'a des mano tout faits
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... J%26sa%3DN
bon cui la est un peu cher , mais en fouinant on doit trouver mieux
- thebrelon
oui, donc pour faire un typon, il faut savoir ce que tu vas utiliser comme composant exactement, de maniere a prevoir les trous au bon endroit.
par exemple l'espacement entre 2 pattes sur un circuit integré est de 2.54mm. en fait tout est au pas de 2.54mm normalement. je ne me rappelle plus de l'espacement entre les 2 rangée de pattes sur un circuit integré.
c'est pour ça que si tu veux que je t'aide j'ai besoin de savoir exactement quels composant tu vas utiliser. le mieux est meme que tu achetes les composants avant... et c'est pour ça que je te demandais si tu comptais utiliser un bloc de LED, en opposition a plusieurs LEDs...
est ce plus clair?
tiens jette un oeil ICI, normalement ça devrait te dissuader de faire un typon avec la gravure et tout le tralala. vu la complexité du circuit je te conseil plutot de faire comme sur Vassistance, sinon je ferais mon possible pour t'aider...
est ce plus clair?
lolo, le plaisir de fairelolo37 a écrit :pourquoi tu te casse le fion , a bidouiller un truc , y'a des mano tout faits
à thebrelon
j'ai vu c'est pas évident mais je suis sur un plan.oui, donc pour faire un typon, il faut savoir ce que tu vas utiliser comme composant exactement, de maniere a prevoir les trous au bon endroit.
est ce plus clair?
je te tiens au jus pour la suite du "typon or not typon"
