pour info :chalut les filles, chuis occupé à refaire l'élec du guzz', tresse origine, mais j'ai un chtit doute, pourriez me confirmer que de la tresse principale le fil rouge/blanc va bien à la boîte à fusible et le rouge/jaune sur le maître cylindre arrière ? c'est les deux seuls qu'il me reste ... j'avais fait des tofs au lieu de noter pour ce coin là et sur celles-ci les deux partie visibles des fils .... sont uniquement rouge, et vu que moi et les schéma élec on est fâché![]()
et à noter que ces deux couleurs n'apparaissent pô sur le schéma de la guzziteque ou manuel atelier mais sont bien présentes sur la torche neuve ainsi que l'ancienneA première vue le blanc/rouge repart vers le régulateur côté bobines (gros connecteur noir si mes souvenirs sont bons), il irait donc sur la boîte à fusibles nan ?
d'avance merchi beau cul
