Décalaminage
kaneda
Décalaminage
Message par kaneda »
Hello !!
Je voudrais connaitre vos méthodes (produit miracle) pour nettoyer l'intérieur de vos tubes d'échappement ??
Je parle pas des silencieux, mais des collecteurs !! J'ai environ 3mm de crasse fossilisé à l'intérieur !
Merci !
Mylife.com
360 XS en cours de re-montage... Clic ICI
Re: Décalaminage
truc tout simple et efficace , un morceau de fil de fer barbelé de la longueur du tube , tu serre un bout dans le mandrin d'une perceuse et ca décape , t'evite quand même de sortir le truc quand la perceuse tourne ou t'es transformé en steack haché
LESTOUG
Je roule en : XT240/ BMW RT100
Re: Décalaminage
Message par LESTOUG »
Voilà il y a ça, moi je fais avec du diluant, ça marche aussi, enfin c'est pas plus efficace que la brosse métallique ;)
Re: Décalaminage
lolo37 a écrit :truc tout simple et efficace , un morceau de fil de fer barbelé de la longueur du tube , tu serre un bout dans le mandrin d'une perceuse et ca décape , t'evite quand même de sortir le truc quand la perceuse tourne ou t'es transformé en steack haché
redoutable :smt067
on peut faire pareil pour la culasse et le piston en passant le barbelé par l'admission ? :smt021
Re: Décalaminage
oui , bien sur , ca marche aussi si t'es constipé :smt023
santi
Re: Décalaminage
Message par santi »
constipé et aussi légèrement (mais alors très légèrement) maso..
philippe
Je roule en : YAMAHA 650 XS
Re: Décalaminage
Message par philippe »
ou tu mets des boulons dans les tubes ,tu maintient aux extrémitées et tu secous le tout :smt023
phil
kaneda
Re: Décalaminage
philippe a écrit :ou tu mets des boulons dans les tubes ,tu maintient aux extrémitées et tu secous le tout :smt023
phil
N'ayant pas de barbelé sous le coude ! J'ai fais un essai avec une poignee de vis et de boulons !!
Ca marche bien !
J'y avait pas pensé, trop simple !
Merci
Mylife.com
