TRX
- nono.lerat
Re: TRX
Moi je craquerai bien pour un TRX !
Après l'endive !
Après l'endive !
- Phil19
Re: TRX
Ah la Trixie
, je connais bien, j'ai la chance d'en avoir une
Si vous voulez des infos, n'hésitez po
- nono.lerat
Re: TRX
Apparemment elle a quelques blême de fialbilité non ?
Y'en a qui mettent dans le cadre le moteur du 900 TDM ou changent certaines pièces en commun entre les 2 !
merci
a+
Bruno
merci
a+
Bruno
Re: TRX
j'en ais eu une et j'ai jamais eu le moindre soucis! et les mecs qui remette un moteur de TDM dedans je les comprends pas!! y'a moins de canassons dans le moulin du TDM que dans celui du TRX
Re: TRX
moteur du TDM , ca veux pas dire Tas De Me...ezode a écrit :j'en ais eu une et j'ai jamais eu le moindre soucis! et les mecs qui remette un moteur de TDM dedans je les comprends pas!! y'a moins de canassons dans le moulin du TDM que dans celui du TRX![]()
- Phil19
Re: TRX
La différence de puissance entre un Tas De Merde et un TRX n'est pas énorme, environ 4 à 5 poney...
Le problème de ces moteurs est qu'il consomme de l'huile, donc faut pas se rater car c'est direct un vilo ! Le niveau se fait à chaud ( carter sec ). Si on à bien assimilé ça, il n'y à pas de soucis, la mienne va sur ses 70000km ( j'ai quand même changé les soupapes
) et j'en connais qui on plus de 100000km...Après cette bécane, c'est que du bonheur
Pour mettre le bourrin du 900, le problème est l'alignement du pignon avec la couronne arrière, c'est faisable en étant outillé. On gagne une 6e vitesse, et plus de conso d'huile
