J'en fais quoi du tuyau???
Nicolasnipersonne
Je roule en : Suzettes
Bon, maintenant que j'ai viré la boite à air pour mettre des filtres individuels et perdre 1kg sur la balance :smt033 je me suis rendu compte que j'ai la durite de recyclage de gaz de fuite provenant de la partie supérieure du carter de chaine de transmission primaire qui traine.
Normalement elle est reliée à la boite en plastoc entre le filtre à air et les carbus mais là, je la mets où ??? (et pas de réponses qui ont une relation de près ou de loin avec une quelconque zone de mon anatomie qui est parfaite soit dit en passant)
Merki d'avance :smt003
pti'poi
Je roule en : CB 500 kafra
Re: J'en fais quoi du tuyau???
Message par pti'poi »
bah de toute facon t'as déja une bouteille dans l'fion :mrgreen: :smt033
Membre du "Bleu Bite Team"
à mort les monoglaouis......
Nicolasnipersonne
M'en doutais de celle là Image
pti'poi
:pottytrain1: :thefinger: :evil4: :smt033
Sylvain
Je roule en : vrac
Message par Sylvain »
Nicolasnipersonne a écrit : j'ai la durite de recyclage de gaz de fuite provenant de la partie supérieure du carter de chaine de transmission primaire qui traine.
tu doit parler du reniflard, tu envois la durite dans une boîte de récupération (style canette ou autre)...
Nicolasnipersonne
En fait, dans le bloc Suz des gaz moteur se font la malle par le carter de chaine primaire qui se trouve au milieu (2 cylindres de chaque côté).
Suz a placé une sortie en haut de ce carter (en haut du bloc moteur) avec une durite qui renvoie ces gaz dans les carbu via la boite à air et la boucle est bouclée...
Ca doit être la bonne solution Sylvain, je renverrai ça dans la future boite de récup.
Je voulais juste être sûr de pas perdre un peu de pêche des 70CV de folie de mon brelon :-"
Sylvain
Je roule en : vrac
Tom moteur n'a pas besoin de vapeur d'huile pour fonctionner ;)
Nicolasnipersonne
Nan kler :lol:
il la débouchhhh quand même ce soir :?: :?: :?: :?: =D> :smt023 :smt033
sans poils si possi.. :mrgreen: :mrgreen:
Freeman37
Je roule en : cylindre à trous 50
Message par Freeman37 »
bah met le DTC
Nicolasnipersonne
Je savais que ça allait partir en sucette #-o
Peut pas vous laisser 30s sans qu'une connerie fuse .... :mrgreen:
heyoka
Je roule en : Speed Triple , Buell
Message par heyoka »
Nicolasnipersonne a écrit :En fait, dans le bloc Suz des gaz moteur se font la malle par le carter de chaine primaire qui se trouve au milieu (2 cylindres de chaque côté).
Les vapeurs d'huile même légéres seront plus utiles à ta chaîne secondaire laisse trainer ton tuyau de ce côté ;)
dans les vapeurs du reniflard il y a aussi de l'eau, condensation, il vaut mieux déboucher le tuyau dans une canette
heyoka
Bah c'est qu'au démarage et vite éliminée par la chauffe du moteur et la rotation de la chaîne mais bon je disais çà pour causer tout celà et bien minîme ;)
