recherche pieces bm
Motos & pièces
youn292
Je roule en : R100
recherche pieces bm
Message par youn292 »
suite projet tombé à l'eau, je recherche différente pièces :
soufflets de fourche, guidon RS, cylindre piston culasse 1000 + carbu de 40.
oui oui rien que ca afin de monter mon projet rasser. =;
Les saouls déssoûleront
dalo
J-D
Je roule en : R80RT caférisée
Re: recherche pieces bm
Message par dalo »
normalement j'ai un guidon RS en stock, et ptete meme une paire de soufflet neuf, jamais monté
je regarderai ca
Les culasses en sortie de pot 38 ou 40 ?
J'ai 2 culasses de 1000 en 38 avec leurs soupapes montées, mais filetage échappement à refaire...que je donne cadeau.....
youn292
Je roule en : R100
dalo,
ok pour tes soufflets et ton guidon, ton prix sera le mien. quand tu as le temps de regarder tu me dis je te ferais un mail avec mon adresse.
quand a toi juv, cela m'intéresse bien sur. si tu es ok, tu me donne le montant du port et je t'envoie un chèque. je te joindrai également par mail mon adresse.
Pour mes culasses, renseigne toi pour faire rapporter un filetage d'échappement, les miens étant lisses de chez lisse, car c'est pas sur que ça en vaille la peine. Si tu es bon bricoleur tu peux percer et tarauder les collerettes en 2 trous opposés (ou 3 en étoile), placer le collerettes en les tapant avec un maillet en bois dans le filetage devenu lisse, puis viser les 2 ou 3 vis préalablement taillées en pointe sur le pas de vis naze. Les miennes avaient tenu comme ça (et sans mettre de vis, juste emmanchées au maillet) pendant un an sans y toucher. D'autres font un trait de scie dans les collerettes et percent un trou + taraudage pour mettre une vis sur le coté pour faire comme un collier de serrage.
youn292
Je roule en : R100
i en est ou mr dalo sur sa recherche de pièces ?
youn
