Carburateurs Dell Orto
Dans ce post je proposais des carbus Dell Orto PHF et PHM pour € 195.- mais TVA CH ( 7,6%) et on ma fait savoir que l'on trouvais déjà ce prix en Allemagne avec TVA à 19,6%
Je vais donc reprendre mon baluchon et voir si je peux pas trouver un autre fournisseur, à suivre donc ...
Merci les gars de m'avoir éclairé
Modifié en dernier par PaBoxer le 30 janv. 2009, 21:52, modifié 1 fois.
- TWINRACER
- Je roule en : XS 650 et DUCATI
Re: Carburateurs Dell Orto
Y'a moins cher http://cgi.ebay.fr/CARBURATORE-DELLORTO ... 240%3A1318" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai acheté la paire 200 euros avec le port
195 euros la pièce c'est grosso modo le prix chez stein dinse toute l'année avec la tva à 19 %
dur dur d'faire des affaires sur un forum de connaisseurs
Comme quoi c'est bien de parler autour de soi car je connaissait pas Stein Dinse et un PHM 38 est effectivement à € 197.- TTC à 19,6 % ... ben j'ai plus qu'à trouver un autre fournisseur et si j'arrive à mieux je le ferais savoir, merci de ma'voir informé les gars ça m'évite de me faire bananer.
- Buell-LN
- Je roule en : French & US
Une preuve par l'image que Dell'Orto c'est de la m...e.
Si quelqu'un a ou voit des PHM 36 (montage rigique et pompe de reprise) neufs à un bon prix, ça m'intéresse.
L Nino
Le déca ne passera pas par moi
PHM,PHF
PHF de 30 à 36 mm
PHM de 38 à 41 mm
Même construction mais le volume du corps change.
ggthebest pour ton PHF de 36 mm sur montage rigide et pompe , je peux avoir ça neuf, mais mais c'est aussi €195.- pièce . Si j'arrive mieux la semaine prochaine je le fait savoir ici.
PHM de 38 à 41 mm
voilà j'ai trouvé mieux grâce aux forumeurs :
PHF 30mm € 157.- /pce
PHF 36mm € 160.- /pce
PHM 38mm € 170.- /pce
PHM 40mm € 175.- /pce
Pas de délais fixé actuellement, vous me contactez en MP avec votre liste de pièces et je pilote l'achat groupé depuis la Suisse.
- nono.lerat
PHF toi même ! Comment qui cause lui !
PHM et PHF sont le même type de carbu le nom change quand ça passe de 36 à 38 car le volume général du carbu change. Donc un PHM en 36 existe mais ... il s'appelle PHF
T'es sûr ? Sur les carbus de ma Guze (montage souple) il est écrit PHF 36; sur ceux de ma Pantah (montage rigide) il est écrit PHM 36. C'est des 36 à montage rigide qu'il me faut.
L Nino
