J'aimerai peindre en cadre alu en noir mais sans passer par une anodisation (heu plus de pesetas dans le porte fouille
Je veux pas une finition extraordinaire, je veux juste que ça fasse propre.
Existe t-il des bombe d'apret special alu ?
Merci a++
je reprends les questions du post (mais non chui pas modo
easy rider
j'ai aussi une question liée à la peinture :
Je veux boucher les trous des emblemes de réservoir sur le réservoir de la CG avec du mastic polyester. Il vaut mieux apréter une fois le réservoir, mastiquer, poncer et mettre une seconde couche d'apret ou alors je peux mettre le mastique directement et apréter ensuite ?
Sinon : pour apréter, mieux vaut poncer le réservoir à blanc au 280 ou je peux simplement enlever le vernis puis poncer et apreter ?
