J'ai un petit probème avec ma brel (petite mécanique mais qui pose pas mal de problème !)
Alors voila, j'ai monté un allumage motoplat a rotor interne sur mon 103 spx, mais sa déconne, lorsque je la pousse doucement il me fait de l'étincelle, lorsque je la pousse vite plus rien. Alors que si je met le fil haute tension a la masse j'ai de l'étincelle tout le temps.
Entre les deux petite cosse de la bobine haute tension je trouve 31 ohms et entre le fil HT et la masse j'ai 5900 ohms, ces valeurs me semble correcte.
L'antiparasite est neuf avec une résistance de 10000 ohms et la bougie est un résistive (neuve aussi).
Désolé de vous emm.rder avec mon 103 mais si quelqu'un a une solution je suis preneur !!
