Suzuki GSX 400. Câblage du CDI.
tosalangre
Je roule en : GTR, 125GN, 125CB
Message par tosalangre »
Salut! je viens de m'apercevoir que ma GSX de 1981 ET qui a un moteur de 82, possède toujours son CDI de 1981.
A priori ça ne lui fait pas trop mal.
Cependant je lui ai trouvé un CDI de 1982 et c'est la qu'arrive le problème, ce n'est pas du tout la même façon de les connecter.
Quels fils se branchent où, sur mon nouveau CDI????? Pour ceux qui auraient le même, ça m'arrangerai, parce que je trouve pas vraiment d'info là dessus.
Boitier de 1981. Il a 8 fiches sur lesquels des fils doivent se brancher. (ref:32900-44410)
Boitier de 1982. Les fils sortent pour se brancher sur un connecteur 6 broches.(ref:32900-47020)
fredy_82
Je roule en : BMW Série 3
Re: Suzuki GSX 400. Câblage du CDI.
Message par fredy_82 »
Tu devrais vérifier le schéma électrique des deux modèles pour voir les correspondances entre les fils. Sur le CDI de 1982, les couleurs des fils doivent correspondre aux fonctions du CDI de 1981 (alimentation, masse, capteurs, bobine). As-tu le manuel d’atelier pour comparer les connexions ? :D
Sylvain06
Je roule en : Yamaha YZF-R1
Message par Sylvain06 »
Salut !les CDI 81 et 82 ont des connecteurs différents, c’est pas plug & play. Le 82 avec le connecteur 6 broches demande souvent un adaptateur ou un câblage spécifique. Faut vérifier le schéma électrique précis de ton modèle 82 pour savoir où brancher chaque fil.
ebwe
Je roule en : yz
Message par ebwe »
Franchement, le mieux c’est de te baser sur les schémas électriques des deux années et de faire correspondre les fils selon leur rôle. Tu compares les couleurs, tu vois qui alimente quoi, et tu fabriques un petit adaptateur plutôt que de toucher au faisceau d’origine. Comme ça, tu es sûr de ne pas te tromper et de pouvoir revenir en arrière si besoin.
En parlant de praticité, tu peux jeter un œil à [url=https://www.panier-champignon.fr/collections/panier-sac-a-dos-champignon]un
panier sac-à-dos super pour transporter les champignons[/url], du matériel ou même des petites récoltes.
Pour te donner d’autres idées de modèles, regarde aussi [url=https://www.panier-champignon.fr/]panier-champignon.fr[/url], tu y verras plusieurs options intéressantes pour organiser tes accessoires ou même ton espace de travail.
