juste posé sur une paire de roue qui traine
alors, pour moi, ca sera projet low budjet....
c'est a dire monter avec les pieces que j'ai en ma possession, et au fur et a mesure, monter les pieces que je trouverai/acheterais (et oui, pas de sous)
donc la je l'ai sortit de du garage "du fond" pour le mettre dans l'autre
j'y ai foutu les roues du debri en attendant, j'ai que ca sous la main...
puis un carenage qui traine...
et puis le moteur, juste posé.
d'ailleur, le moteur, c'est pas celui d'origine, c'est un P6 donc 6 vitesse petit entraxe, et pas un P3 3 vitesses a mains...
sa risque d'un peu plus pousser vu que j'ai un kit 19 (neuf) dessus.
ce qui m'emmerde le plus, c'est que le bas moteur a les roulements HS, donc j'ai ca a faire
un ptit carbu dell'orto a cuve séparé d'époque.
et un pot maison.
pour le reste, ben commande reculé, guidon bracelet, je pense frein a disque, jante a rayon enfin on verra quoi..
ah oui, et je vais mettre un allumage de derbi electronique dessus...
sinon tirage rapide domino d'époque, comme les levier...
et j'ai une fourche marzocchi qui traine, je sait pas si elle va pas finir dessus (a voir avec la colonne de direction..)
a vous
