problème de prise d'air
- billy1
- Je roule en : 125 cbt
bonsoir à tous,
j'ai un soucis de moteur sur ma cb twin qui monte en régime une fois kické, on me dit que ça doit être un soucis de prise d'air: des carbus ou des pipes d'admission, j'ai regardé les joints qui me parraissent bon et donc ai changé les carbus avec les joints de boite à air et ceux reliés aux pipes que j'avais sur une autre cb mais du coup ça ne marche plus du tout! j'ai beaucoup à apprendre coté mécanique! pouvez-vous me dire si apparemment le soucis est au bon endroit?
merci
billy
merci
billy
Re: problème de prise d'air
et ton volet d'air ? et ton retour à la poignée des gaz ? des câbles déboités ?
- billy1
merci je vais vérifier ça!
- billy1
j'ai l'impression que ça vient du câble d'accélérateur qui revient mal. je vais l'intervertir avec un autre. j'espère avant vendredi car je pars 15 jours en vacances ensuite
oui , tu as raison , c'est une bonne solution , relie le carbu au cable d'embrayage et inversementbilly1 a écrit :j'ai l'impression que ça vient du câble d'accélérateur qui revient mal. je vais l'intervertir avec un autre. j'espère avant vendredi car je pars 15 jours en vacances ensuite
chaud du slop d'accelerer avec le levier d'embrayage
- billy1
vous m'avez surement compris que je parlais d'un câble d'une 2ème cb
AH bon ??billy1 a écrit :vous m'avez surement compris que je parlais d'un câble d'une 2ème cb
tain lolo tu m'a d'vancé de deux s'conde vieux saligot
j'allais dire la meme
- billy1
bonsoir à tous,
me re-voila après un petit moment passé à construire entre autre un abris de jardin, le temps passe vite.
apparemment la "prise d'air" venait bien du câble d'accélérateur, j'ai dévissé un peu l'écrou qui est sous la poignée, maintenant la poignée tourne sans problème. donc ces jours-ci j'ai démonté les carbus et les ai nettoyé au vinaigre blanc, puis bien-sûr remontage.
Le test sur route n'a pas été très concluant car la brelouse n'allait pas plus de 40 km/h même en passant les vitesses supérieures, là encore le soucis du câble l'accélérateur ou bien?! trop vissé au niveau des boisseaux?
billy1
billy1
- Jomartin
la question qui tue ?
125 K5 ou autre chose ?
- billy1
non, une cb twin
- Jomartin
dis donc anti, t'as été pris d'une frénésie de réponse hier soir, engueulade avec ta femme ou quoi ?
nan jrentrais de chez les beau parents ...
et fallait que jme change les idées ...
rien de mieux que de réveiller le frum avec deux trois conneries ....
et pis fest tout ...
