salut les cafreux
je veux nettoyer des vilain pistons tous sales (calamine)
vous avez un truc, a pas cher si possible
ou alors un nettoyant, je crois avoir vu ça sur un post
le produit nettoyait nickel les piston après trempage
a puis une photo avec des cotes si possible d'un appareil a riveter les chaines de distribution
merci
calamine
Re: calamine
pour décaper les tetes de pistons , DECAP FOUR , en aerosol , pis t'amuses surtout pas à polir les calottes de pistons ( des fois que tu croie que bien polis la calamines n'accrochera plus)
Pour les chaines de distri , te casses pas l'fion , un marteau de chaque cotés de l'axe à mater et paf 2 ou trois p'tits coups dans sa gueule et j'te garanti que ca risque pas de bouger , sinon , prends un rive / derive chaine de velo
Re: calamine
Si la nouvelle chaine de distribution est livrée ouverte il y a de fortes chances que l'axe est pré serti, ça rentre en force au marteau et après deux ou trois tours de moteurs ,manuellement ,le point dur disparait, c'était le cas pour ma 550 Four
Re: calamine
............... et pour limiter le cout , acheter d'la chaine de distri au metre ( fournitures industrie ) avec un paquet d'axes neufs
Re: calamine
merci les gars
et je connaissais pas le coup du décape four
