faire ou ne pas faire ?????????
manu45
Message par manu45 »
Bon comme dehors il fait un temps à pas mettre un cafreux dehors je vous pose THE QUESTION : Faut il roder les soupapes ?
A lire pour moi ça se tient .
http://www.nobug.be/2CV/Soupapes.html
Maintenant j'en voie déja faire des rapprochements avec les gars en BM , les biens molles etc etc :smt021 :smt021
manu45
Re: faire ou ne pas faire ?????????
après je vous donnerez une solution qui a le mérite d'exister donné par un copain ancien mécano automobile......... :smt033
c'est bien pour ça qu'on rode des soupapes depuis qu'il y a des soupapes. non ?
pour moi ça peut pas faire de mal, et avec une rectif, t'essaieras de bien jointer sans roder. sièges rectifiés et soupapes neuves, essaie de démarrer sans rodage, on en reparle.
sûr qu'avec des soupapes pourries, t'en feras pas un moulin neuf mais un moteur de 100 000 à droit à son ptit rodage histoire de le faire vivre encore un peu.
ET PUIS VOUS AVEZ QU'A ROULER EN 2 TEMPS
manu45
je pense comme toi mais c'était juste pour faire avancer le schimili schimili schimiliblick
sinon j'en reviens à un ancien mécano qui m'avait suggérer de brider les soupapes et de rouler environ 1000 kms . Les soupapes tournant sur elles mêmes se rodent toute seule.
A l'issue on rerègle les culbuteurs .........
Z'en pensez quoi !!!!!!!!!!!!
greg a écrit :ET PUIS VOUS AVEZ QU'A ROULER EN 2 TEMPS
:shock: ils ont du t imbiber sévère hier ... :shock:
Rossifumi 46
Message par Rossifumi 46 »
manu45 a écrit :je pense comme toi mais c'était juste pour faire avancer le schimili schimili schimiliblick
Pas bete le vieu, faudrait essayer sur un vieux moulin. Prendre deux des 4 cylindres, les roder a la main, et faire ta solution sur les deux autres. :-k
roh ! les bidouilleurs,
çà va çà roule po de trop
le rodage des poupapes :smt033 , le probleme c'est que les légendes n'evoluent pas avec la technologie
avec des culasses fonte ( donc sièges usinés direct ) bien sur qu'il fallait roder les portées , mais sur les moulbifs avec sieges rapportés en acier ,,pas nécéssaire , Bon cela dit , le coup du " les sieges se dilattes plus que les tetes de soupapes " sur le lien , :-" limite limite , le coefficient de dilatation des sieges rapportés est le même que celui des tetes de soupapes , donc ????
les recettes de grand mère , ou bidouilles , des années 40 ne peuvent plus s'appliquer sur des mecaniques modernes , la metallurgie à quand même un peu progressée , et on est plus au temps des antiquités à culasses fontes et carbus en bronze :smt033
jeannot
Je roule en : Vieux fourgon
Message par jeannot »
