Probleme clignotant en bout de guidon
- Je roule en : cb400n
Bonjour,
j ai monté ce we des clignotants style BMW en bout de guidon.
qd je tente d allumer... il reste un peu allumé, constant et faiblard..
qd je branche les deux sur le meme coté, pas de soucis.... j ai pensé qu il me fallait une ampoule qui consomme deux fois plus dans ce cas, ou meme mettre des clignotants perdus sous la selle...
ou vous demander si qq1 a deja eu ce probleme...
Re: Probleme clignotant en bout de guidon
il te faut simplement une centrale clignotante électronique qui est faite pour fonctionner avec une puissance de 18 ou 21 w , ton ampoule actuelle, au lieu de deux fois 18 ou 21 W ,ton ancien système
euhh desolé pas tout compris...
je dois changer ma centrale cligno ou mettre des ampoules qui consomme plus?
suis pas blond, suis chatain clair
tu dois changer ta centrale clignotante, la tienne n'est pas adaptée pour un fonctionnement avec une ampoule
Ou tu peux rajouter une résistance (vendu en magasin d'électronique pour quelques euros) qu'il faut mettre à la place de l'ampoule arrière.
et comment savoir quelle resistance mettre ou quelle centrale cligno mettre?
lol compris je vais continuer a tendre le bras...
Ou mettre une centrale 4 X 10 W, comme ca 2 cligno en 21 devraient fonctionner? ou j ai rien compris????
c'est ça qu'il te fautharrykover a écrit :Ou mettre une centrale 4 X 10 W, comme ca 2 cligno en 21 devraient fonctionner? ou j ai rien compris????
http://www.louis.de/_30bed987f1baab7c8b ... r=10033806
Merci beaucoup ....
de nature curieuse... j aurai qd meme bien aimé comprendre... la c ok, j ai trainer sur le web
je sais je suis têtu...
le centrale dont j'ai donné le lien fonctionne avec n'importe quelle ampoule , leds exclues,tu peux avoir entre 1 et 8 ampoules ,toutes de puissance différente , la centrale s'adaptera pour donner toujours une fréquence constante de clignotement. Si jamais tu mettais des leds il faudrait une centrale spéciale led car la puissance serait inférieure à 10 watts, et si tu veux savoir comment ça fonctionne à l'intérieur , va bosser chez le fabricant
cv envoyé
peux tu me faire une lettre de reco...
merci encore ;-)
merci encore ;-)
