HONDA CB 750 KZ 800€
schtuck
- Je roule en : xt600-vfr750-tzr250
Hello,
Par manque de temps, je vends donc ma moto avant d'avoir pu seulement y toucher.
Tout est dans l'annonce:
http://www.leboncoin.fr/motos/109220194.htm
On peut discuter le prix évidemment.
Merci de m'avoir lu.
Tschuss
Tschuss
- joglu00
Re: HONDA CB 750 KZ 800€
eh bé
Le moteur a été remplacé par un 750 RC04 et a été refait il y a 2.000 kms (factures à l’appuie).
Démarre et tourne très bien, excepté le ralenti qui ne tient pas, donc prévoir un démontage/nettoyage de la rampe de carbu.
A noter un suintement au niveau du joint de culasse.
ben faudra voire à changer de mécano, si apres 2000 bornes ya çà à faire
"ils s'accrochent les rascals
schtuck
la rampe de carbu est celle d'origine, donc n'a pas du être entretenue, et vue l'état des dépots au fond du réservoir, ça promet à l'intérieur des carbus.
pour la petite fuite, je ne saurais l'expliquer. j'ai acheté la moto tel quel y'a deux mois!
L'a pas tort, le joglu. On n'évoque pas un "moteur refait" si les périphériques sont nazes, et en plus si ça fuit déjà au joint de culasse..
Cela étant, ton prix est raisonnable.
+ 1 ... je dirait même plus ... il est louche se prix ....jlv58 a écrit : Cela étant, ton prix est raisonnable.
- joglu00
moi je sais moi je sais
ils sont noir les pneus
schtuck
voilà, il n'y a pas grand chose à faire, mais j'ai juste pas le temps de m'en occuper moi même!
les deux pneus peuvent encore rouler, et le moteur, d'après le précédent propriétaire, et selon les factures, tout l'embiellage a été refait récemment.
je l'ai acheté à peu près ce prix là, et je m'en débarrasse pour le même prix. je vais m'en racheter une si possible pour laquelle je n'ai pas besoin de box pour bricoler
en gros , un jeu de coussinets , et paf le moteur est " refait à neuf "tout l'embiellage a été refait récemment.
mais t'inquiètes , pour le prix , ca vas partir
schtuck
à ça tu rajoute une chaine de distri et la segmentation, et oui, il est à nouveau en forme!
BAD BOY
- Je roule en : 500 XS 750 XS
[quote=les deux pneus peuvent encore rouler,[/quote]
