j'arrive po à régler ces put... de carbus
GrandPoi
Je roule en : Guzz' 74
Message par GrandPoi »
Salut les gars
vala, j'arrive pas à faire marcher correctement la 500 GSE de la miss. :evil:
les symptômes :
- trou à l'accélération entre 4 et 6000
- le régime descent très lentement
- reste bloquée parfois à 3OOO :smt017
les bougies sont neuves, membranes de carbu itou, pipes d'admission en bon état, carbus démontés nettoyés et réglés comme qui disent dans la RMT.
le filtre à air est pas neuf mais correct.
Ca pourrait ressembler à une prise d'air mais je vois po où :smt017
z'en pensez quoi ? :-k , moi je sêche :help:
Rossifumi 46
Re: j'arrive po à régler ces put... de carbus
Message par Rossifumi 46 »
Vis de richesse en bon etat ?
GrandPoi
Vi mossieur :-k
Connais pas la bécane, mais ne sont ce pas des carbus à dépression dont le piston coincerait dans la cloche ? T'as pas oublié un ressort ou une pièce en plastoc ?
Sinon, essaie sans filtre à air.
Question con, le câble n'est pas coincé quelque part ? Le starter revient bien ?
GrandPoi
j'ai tout vérifié 10 fois,
j'ai graissé tout les câbles, starter, accélérateur... le starter revient bien à priori :smt017
et oui c'est des mikuni à dépression, j'ai tout remonté, manque rien :-k
GrandPoi a écrit :j'ai tout vérifié 10 fois,
:-" :-" le ralenti est stable ??
Nico SC01
Je roule en : fond de 5
Message par Nico SC01 »
Une prise d'air sur la membrane du robinet d'essence??? Du coup ralenti qui varie et pas assez d'essence par moment.
GrandPoi
bah en général oui, mais comme j'ai dit parfois le ralenti se cale sur 3000 et bouge plus :smt017
verifie , membranes mal montée ou gicleur ralenti mal serré
GrandPoi
je va vérifier, mais c'est bien parce que c'est toi :-"
je l'ai djà démonté et remonté X fois et je suis quasi sûr que les gicleurs sont bien serrés :-k
je vois pas comment on peux mal monter des membranes :smt017
ça pourrait venir du robinet à depression comme dit NICO ??
jyves
Je roule en : R1200GS & R100RS
Message par jyves »
Sinon y'a bien une autre solution :roll:
Tu l'diras pas à moman =;
GrandPoi
GrandPoi
me tente pas, j'hésite encore avec le zippo :smt033
Je repète ma proposition: est ce que un piston ne coulisse pas mal dans sa cloche ? Ça peut arriver si tu as bugné la rampe.
GrandPoi
j'avais bien saisi JL 8-)
j'ai rien bugné, et mieux que ça les boisseaux sont raides de neuf, ça glisse comme papa dans maman :smt033
tout est clean dans ces putains de carbus, comprend po :smt017
