Page 1 sur 2
Modification amorto kawasaki 1983 KZ1000R2
Posté : 08 mai 2010, 21:14
par frude
Hello,
J'ai une petite question technique. Si quelqu'un avait une piste de réponse ce serait top!
En effet, j'ai installé des amortisseurs de Kawasaki (1983) KZ1000R2 sur ma ptite GP 125.
Drôle d'idée vous allez me dire.
En fait, l'entraxe de ces amorto m'intéressai vu que j'avais besoin de la surélevée.
Mais vu l'énorme différence de poid des deux moto, je me retrouve avec un véritable tape cul pas possible!
J'aurai aimé savoir si y avait moyen de garder les mêmes en réglant le problème mais en changeant peut-être le ressort ou autre.
Voici quelque images. Merci d'avance
fred
Re: Modification amorto kawasaki 1983 KZ1000R2
Posté : 08 mai 2010, 21:21
t'as trouvé tout seul , en changeant les ressorts , à condition qu'ils aient le même diametre interieur
Posté : 08 mai 2010, 22:59
par frude
Ok donc il suffit que je trouve des ressorts d'amorto d'une plus ptite cylindré.
Cool.
J'vai essayer d'aller les échanger chez moto recup (casse de Bruxelles).
Je vous tiens au courant...
Merci!
A+
fred
Posté : 08 mai 2010, 23:11
par jaba
Sont pas difficile chez moto recup, doivent bien avoir ça
Posté : 09 mai 2010, 10:57
par JLV
Je crains que le système d'amortissement à huile forcée, calibré pour des efforts plus violents ne soit mal adapté. Assure toi aussi que tu as ce qu'il faut pour démonter et remonter les ressorts (sur l'actuel et sur le futur amorto) avant d'acheter.
Posté : 09 mai 2010, 22:54
Posté : 09 mai 2010, 23:43
par frude
Pas mal, y a de l'humour dans c'que tu dis...
Posté : 09 mai 2010, 23:46
y a du sérieux aussi ....
Posté : 10 mai 2010, 00:22
par frude
J'avoue
Posté : 10 mai 2010, 10:14
antitunning a écrit :y a du sérieux aussi ....
c'est bien là le problème
Posté : 10 mai 2010, 10:17
par frude
Tu vends ça combien toi?
Posté : 10 mai 2010, 10:56
Posté : 10 mai 2010, 11:00
par JLV
Pourquoi que l' titi nuding, y met toujours des petites étoiles vertes autour de ses smiley verts ?
Posté : 10 mai 2010, 11:10
par frude
Quelqu'un aurait une idée?
Hier après avoir remonter ma meule, j'ai réussi à pèter ma clavette (demi lune) coté rotor/stator après avoir fait tourner mon moteur pendant trois secondes.
Merci d'avance...
fred
Posté : 10 mai 2010, 11:13
