RESSORT DE FOURCHE
RESSORT DE FOURCHE
SALUT
.j aimerais avoir un conseil pour des ressort de fourche ,qu est ce qui vaut mieux mettre, de l adaptable ou de l origine, j ai le mauvais gout de rouler avec un BM R100/7 de 78 .j aime bien que l avant soit assez raide,merci du conseil. ah et autre truc ,j ai la poignèe droite qui vibre, doigt engourdis au bout de 20 bornes ,j ai des bracelets donc pas de mauvais centrage de guidon
help me
Re: RESSORT DE FOURCHE
de l'adaptable ce n'est pas ce qui manque pour les ressorts, pour tes bracelets monte des masses anti vibratoires au bout
pour les masselottes c deja fait ,mais ça persiste
;et pour les ressorts tu me conseille quoi comme marque,et vu que tu biss e nesstu fait ça les ressorts de fourches pour moto moche
Les ressorts progressifs de chez Motobins UK (made in US) sont pas chers et excellents. Livres avec entretoise pour les durcir.
schtuck
- Je roule en : xt600-vfr750-tzr250
à propos de fourche, y a t il un moyen de rabaisser la fourche autrement qu'en descendant les tés sur les tubes? genre on m'a parlé d'une cale pour empêcher la fourche de trop se détendre et donc d'être plus courte sans toucher aux tés...
une idée?
une idée?
y a le coupage de ressort .... mais sa c est du barbarageeeeeee
et les cales vont te durcir la fourche mais poo la rabaisser
y faut compter combien au niveau tarif,et tu pense quoi de la marque que me donne jlv58.merci de ta lumiere renè;
schtuck
c'est bon j'ai réponse à ma question:
http://www.pirate4x4.com/forum/attachme ... 1231304240
