Db killer + mégathon.
Posté : 23 août 2010, 00:35
par jaba
Bonjour à tous,
J'ai placé des mégathons de chez georges martin.
photo ici
http://martin-caferacer.com/echappement ... 11118.html
Je les ai désossés et j'ai tapé de la laine dedans, comme sur la photo ici :
Par rapport à la photo, la laine a été serrée le plus fortement possible autour du tube.
Malgré le tout, ils font un bruit pas possible, qui risque de ne pas plaire à tous.
Est ce que quelqu'un aurait une suggestion pour calmer un peu l'ensemble?
Un db killer spécifique? du home made? autre chose? vos retours d'expérience?
Je ne trouve pas grand chose sur la toile malheureusement.
En sachant qu'il s'agit d'une kawasaki er5, bicylindre, avec un échappement 2 en 2.
A part des détonations à la décélération, rien d'anormal dans le comportement moteur.
Merci à tous
Re: Db killer + mégathon.
Posté : 24 août 2010, 21:41
t as poo la place pour mettre une deuxième couche de laine ....
sinon tu vas chez un accessoiriste .... avec tes côtes
ils vendent des DB ....
Posté : 24 août 2010, 21:51
par rené moto
le problème avec les chicanes amovibles, parlons français, c'est que chaque fabricant en fait pour ses pots qui sont souvent modernes, donc avec une inclinaison, pour tes pots qui sont droits il faudra certainement passer chez un soudeur pour enlever un peu de matière et ressouder le tout droit. C'est ce qui est arrivé chez un de mes clients, un chirurgien, d'où l'intérêt d'avoir des potes tourneurs, fraiseurs, soudeurs etc....plutôt que journalistes, informaticiens etc...Dans certains cas, des barmans, portiers,patrons de boîtes c'est bien aussi
Posté : 24 août 2010, 21:54
par joglu00
trucning maitrise bien la soudure sur toles fines, il peut te modifier ton db killer
Posté : 24 août 2010, 22:18
par spider
Même pô peur
Posté : 25 août 2010, 11:12
par P-K
faut pas avoir bac soudure plus 5 pour reussir a faire ce genre de truc :
en le faisant toi même tu va mettre la "tôle" au diamètre de ton pot, tu y soudes un morceau de tube que tu perces en son extrémité de petits trous. on ne le voit pas sur la photo mais doit falloir boucher l'extrémité du tube afin que les gaz soient contraints à passer par les petits trous
le dernier avantage que je vois : c'est que tu peux "moduler" le bruit en fonction du nombre de trous et de leur diamètre puisque ce n'est que du tube sur toute la longueur
Posté : 25 août 2010, 13:06
par jaba
rené moto a écrit :le problème avec les chicanes amovibles, parlons français, c'est que chaque fabricant en fait pour ses pots qui sont souvent modernes, donc avec une inclinaison, pour tes pots qui sont droits il faudra certainement passer chez un soudeur pour enlever un peu de matière et ressouder le tout droit. C'est ce qui est arrivé chez un de mes clients, un chirurgien, d'où l'intérêt d'avoir des potes tourneurs, fraiseurs, soudeurs etc....plutôt que journalistes, informaticiens etc...Dans certains cas, des barmans, portiers,patrons de boîtes c'est bien aussi
En effet, ils sont souvent coudés, ça m'arrange qu'il soit droit, se sera plus simple :d
Mes potes, sont perceurs, tatoueurs, ou pire... c'est bien pour le look "hell"s angels" mais ça l'est moins pour te faire un cadre avec des tubes pas chers.
Posté : 25 août 2010, 13:23
par zode
et y'en a pas un qui connaitrait un souteneur tant qu'on y est??
Posté : 25 août 2010, 14:05
Posté : 25 août 2010, 15:54
par jaba
haha, merci pour la proposition anti, ça fait bien plaisir.
Je regarde avec le plombier du village si il a pas du tube.
Posté : 26 août 2010, 10:41
par sputnik
si t'es dans une zone rurale, il reste peut etre un chaudronnier dans le coin
Ces gars qui fabriquent des trucs en fer pour la voirie, des portails, des ferrures de volets à l'ancienne, etc... yen a encore qques uns dans nos campagnes
et généralement quand t'arrives avec un truc inédit, le gars il est super content de t'aider (ça change des baraques à buvette et des portails, justement).
