voila mon probleme, je remets un 125 twin en etat de marche (arreté depuis 28 ans et stockés dans une grange)
elle tourne sur un cylindre et voici ce que j'ai fait mais le probleme persiste
nettoyage et reglage des carbus: ok
filtres a air: ok
anti-parasite et bougies: ok
compression: ok
je n'y comprend rien, il y a des etincelles, l'essence arrive, une bonne compression, elle demarre au premier coup de kick... mais sur une patte
si j'ai oublié quelque chose, disez le moi que je m'instruise s'il vous plait
moteur 125 twin tourne sur un cylindre
1000 cbx 6 cylindres (a vendre)
Re: moteur 125 twin tourne sur un cylindre
la bobine a un jeton, il y a une étincelle à l'air libre et puis remontée ça ne marche plus , inverse les bobines pour voir si tu permutes le problème
la bougie est noyée en effet, sinon, je pense avoir trouvé: mon avance a l'allumage, je vais essayer de le caler mais c'est pas gagné
