pas de vis du bouchon sur reservoir
quand j'ai le temps (ou quand le je prends) je bosse sur mon nippon racer
j'ai commencé mon réservoir.
j'arrive à : comment monter mon bouchon sur mon réservoir ?
c'est un bouchon simple qu'on visse.
donc ma question est :
-comment créer un "pas de vis" pour mon bouchon sur la tole de mon resé ?
ou
- quelqu'un aura-t-il un reservoir irrécupérable dont le pas de vis (la portée du bouchon) pourrait me servir (suffirait de souder) ?
2 tofs pour imager mes propos
merki d'avance pour toutes nymphos
Re: pas de vis du bouchon sur reservoir
:-k moi ,j'ai fait tournée une pièce que j'ai soudé ...et un bouchon monza qui s'accroche dessus par 3 vis pointeau ,
pas facile avec ton montage :-k , j'ai des bouchons qui trainent avec un autre montage ,je regarde ;)
Oui , pas facile. Je veux que ce soit le plus plat possible, j'ai acheté un bouchon type pop up.
En photo j'ai mis celui qui va me servir pour le montage a blanc.
Plus j'y reflechis et plus je me dis que le plus simple serait de canabaliser un réservoir de son ouverture a vis. Il me donc trouver un rese hors d'usage avec l'ouverture a vis pas trop déglinguées.
donne le diamètre on sait jamais ... ;) pis sinon tu choppes un résé avec le système complet .. ( bouchon et l ouverture )
le diametre ext du bouchon est de 45mm (int de 40mm) et le pas est de 5mm
à voir ???......
5 mm :smt017 on dirait un bouchon qui " s emboîte " comme les bouchons de dépannage de b.a.r. ....
et un truc de ce style ?
jlv58 a écrit :et un truc de ce style ?
ou , plus simple , tu mets un bouchon style terrot 124 grand prix des fossés et tu colle par dessus un magnifique autocollant en plastique taillé dans la masse de chez Norauto 8-)
[-X non merci pour le bouchon tuning sur mon nippon racer [-X
je veux qlq chose de plus classique
si je ne trouve pas d'entrée de reservoir (à vis) à souder dessus je vais découper une tole que je souderai par dessous.
un dessin grossier de la découpe :
en blanc = la tole
en bleu = le trou
ça devrait le faire
in grosse démerde we trust :smt055
poo mieux :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 pour le bouchon voir du coté des 205 .... sa reste basique ( comme ton trous ... :smt033 ) z en vendait à l époque chez le général " leclerc " ... :idea: c est un bouchon standart en alu ... moins tuning que la trappe du dessus en alu vendu dans les 20 € avec fermeture à clef .... :idea: ;)
ou mieux .... tout simplement un " bouchon trappe " de bar ....... :idea: :idea: :idea: vas te promener en casse ... y auras poo plus plat ...
