probleme de demarage sur honda cb 125s
greg 34720
- Je roule en : honda cb 125s
salut a tous
j ai mon cb 125 s qui veut plus demarré
je lai depuis 5 jour et je l ai ramené par la route.
comme je ni connait rien je vient prendre conseil.
est ce que le fait que la batterie soit deja a plat i fait quelque chose?
j ai demonté la bougie elle et toute mouillé a chaque fois.
meme en la poussant elle ne veut rien savoir
et l etincelle de la bougie et vraiment minime.
voila merci a vous
voila merci a vous
Re: probleme de demarage sur honda cb 125s
ben commence par changer ta bougie et recharger ta batterie.....
greg 34720
ayé batterie changé et bougie neuve, et elle a demmaré au quart...
par contre jme suis apercu ke mon contacteur a clef deconne.
si je fait pas gaffe et ke jlaisse la clef dessus le contact reste mis faudra ke jen trouve un autre( pas grave)
ps: quand je seré arivé a les posté, je vous montreré quelque photo de la bete..
vous pourrez en profté pour reglé les couleur de l ecran de l ordi ( elle est verte )
- Grendel
Si c'est vert moche (genre kawa), çà plairera à néné...greg 34720 a écrit : vous pourrez en profté pour reglé les couleur de l ecran de l ordi ( elle est verte )
greg 34720
b c est vert pomme metal ( couleur d origine) et en plus fané donc pour te repondre
OUI C EST TRES TRES MOCHE
greg 34720 a écrit :salut a tous
voila merci a vous
greg 34720
le coup de kleenex!!!!!
c est quoi cet arnake pour novice
non , c'est normal , à chaque fois que tu tripote ta bougie , elle mouillegreg 34720 a écrit :le coup de kleenex!!!!!![]()
c est quoi cet arnake pour novice![]()
greg 34720
oula c est du haut niveau kan meme !!!!!lolo37 a écrit :non , c'est normal , à chaque fois que tu tripote ta bougie , elle mouillegreg 34720 a écrit :le coup de kleenex!!!!!![]()
- Grendel
greg 34720 a écrit :oula c est du haut niveau kan meme !!!!!lolo37 a écrit :non , c'est normal , à chaque fois que tu tripote ta bougie , elle mouillegreg 34720 a écrit :le coup de kleenex!!!!!![]()
greg 34720
oui j ai vu deja, c pour sa que je me suis inscrit d ailleur.
j aime se genre de discution sans se prendre la tete
sa par contre c est méchant .... je réfléchie toujours avant une connerie ...
d ailleurs je viens de comprendre à quoi sert le bouton édith ....
plus sérieusement ... ton carbu est il sec ....
[quote ton carbu est il sec .... ][/quote]
c'est pas comme la bougie
pour démarrer une pétoire , faut de l'essence et de l'allumage , si y'a de l'essence (dans le cylindre ) c'est qu'il y à une couille dans l'paté au niveau de l'allumage , verifie l'ecartement du rupteur ( si y'en à un ) , que l'avance centrifuge n'est pas bloquée , que le condo est pas naze , que les cosses de batterie sont bien serrées , qu'il reste de la bière dans l'frigo et pour finir que tu as une corde assez solide pour te pendre au cas ou tu n'arrive toujours pas à faire péter ta meule
antitunning a écrit :tiens c est sa la soluce pour le rd ...
pour la tienne oui , moi j'suis jamais longtemps en panne
