Salut, j'ai besoin d'aide... Je ne suis pas fortiche en elec
Je compte montée une magneto (Joe Hunt) avec clef de contact sur boitier, sur mon mixer (Triumph pre unit). Je ne veux pas installer de batterie. Il me faut juste... éclairage AV et AR permanent, feu stop et pi c'est tout. Question? ai je besoin quand même d'une dynamo (ou alternateur)? Est ce que quelqu'un peut me faire un petit schéma? D'avance merci
Tant qu'il y a du noir, il y a de l'espoir Fan de GG
ben oui , bien sur pas besoin de batterie , si c'est un volant alternateur tri , tu choppe 1 phase 1 redresseur (pont de diode tout simple) et basta , si c'est une dynamo , direct sur les phares , l'intensité sera fonction du régime
Scuse je me suis mal exprimé. ya pas moyen de prendre le jus directe de la magneto, mettre un régulateur (pour les feux) sans mettre d'alternateur ou de dynamo
les magnetos Hunt ( celles que l'on metait y'a 30 piges sur les drag) sont des magnétos haute tension
1 induit( BT) fourni le courant necessaire à l'alimentation de la bobine HT tout ca ainsi que rupteur condo est DANS la magnéto , je ne connais pas tous les systèmes peut etre que les modèles pour route ont une sortie BT npour l'éclairage
