plaque entre moteur serie7 et oural
je cherche le plan la plaque ou une adresse pour raccorder un moteur serie 7 avec une boite serie 2 ou oural
merci par avance
jean-claude
merci par avance
jean-claude
Moi j'dis que l'casse-croute,...ça devrait étre obligatoire !!!
Re: plaque entre moteur serie7 et oural
Faut aller voir les bonnes personnes
http://dnepr.ural.free.fr/Adaptation_moteur_BMW.pdf
tu nous montreras ça hein !!!
délire ces " mixages "
sa me rappel un dingue que j ai connue qui mixait des pièces de bar ....
Si tu veux voir du mix de BAR, vas faire un tour dans les bidons ville de Dakar, la bas, les gars ils te prennent un avant de R11, un cul de 309, ils soude le tout, ajoute des feux d'italiennes et roule ma poule....antitunning a écrit :délire ces " mixages "sa me rappel un dingue que j ai connue qui mixait des pièces de bar ....
merci a tous j'ai trouvé la solution sur le site dnepr
pour repondre a vos questions c'pour le basset bmw base 51/3 j'ai monté toute une mecanique serie 5
moteur --1ere--et je pars en marche arriere 2/3/4/5 pareil- apres avoir donne de l activite a mes poux
je constate que la boite de 51/3 inverse la rotation je dois donc monter
un moteur S/5 une boite 51/3 un cardan modifiè
merci encore atous bientot des tof
Et si tu calais le moteur pour qu'il tourne à l'envers ?
ne pas confondre bm et vierzon -------quoique??????
Les 2 temps, on a vite fait de les faire tourner à l'envers.
Sur un 4 temps, il me semble (sans me remuer les méninges trop longtemps) que le seul hic serait l'angle d'attaque et la position des cames de l'arbre de distribution. Après, il y aurait le démarreur (inverser le + et le - ?). Mais j'ai surement oublié d'autres trucs.....
[img]C:\Documents%20and%20Settings\HP_Propriétaire\Mes%20documents\Jean%20Claude%20POIRAUDEAU\basset\IMG_2567.JPG[/img]
ouais sur ce coup la , t'as pas du brancher les 2 neurones , un peu plus compliqué que ca de faire tourner un 4 temps à l'envers , déja , si c'est un simple AAC , oublie , ( à moins d'en faire faire un spécifique) pour l'allumage , aucuns problémes , mais pour le démarreur , j'te rapelle que c'est une roue libre qui n'accroche que dans un sens , alors à moins d'avoir la possibilité de retourner le plateau à rochers j'vois pasjlv58 a écrit :Les 2 temps, on a vite fait de les faire tourner à l'envers.
cela dit j'crois que yam avec avait un moteur ( 1100)?? qui avait deux versions de rotation
vf1000f
- Je roule en : FJ 1200 (2)
Tu veux dire le XS 1.1
