Bruit supect à localiser
Un peu de tout ...
Philstacker
Je roule en : 1400 GSX
Message par Philstacker »
Salut à tous
j'ai un doute sur un bruit pouvez-vous me guider? :mrgreen:
Je viens d'aller essayer un 550 zephyr de 95 qui affiche 19000 km au compteur ...la moto a déjà bien roulé pour son aspect génèral :-k
Le moteur démarre bien et monte correctement dans les tours. Une fois au ralenti j'entends un cognement sourd et aléatoire. Une fois que le moteur monte en régime cela ne s'entends plus. Est ce normal? d'ou viens ce cognement? A t-elle réellement 19000 km ou 119000 je me pose des questions
Une fois sur route le moteur ne peine pas mais n'a pas de couple, il est creux en bas et commence à pousser à partir de 5 000 tr, c'est peut être normal... :smt003
Merci pour vos infos
Re: Bruit supect à localiser
chaine de distribution mais faudrait vraiment avoir roulé comme un salaud pour qu'à 19000 ça soit pété
moi je me lancerai pas mais je ne veux pas circoncire ton esprit d'aventurier
c'est la chaine de transmission ,primaire la plupart des blocs kawa de cette generation font ce bruit , e't t'es certain que le moulbif à un tour de compteur dans l'sac , laisse tomber
Philstacker
Merci pour vos réponses! Mais concernant le bruit ce n'est pas un bruit mécanique comme sur cette vidéo ! C'est plutôt un bruit plus sourd de style Klong! ;) j'ai l'impression que c'est sur un retour de piston... :-k
essaie de déposer le systeme de tension de chaine de distri , ,il arrive qu'il se bloque , , si c'est un systeme à coins coulissants , tu le laisse en place , tu enleve seulement le bouchon et tu pousse avec un tournevis moteur au ralenti , si le bruit cesse , tendeur à remplacer , . si le bruit ne cesse pas , chaine primaire très usée et qui claque contre loe carter ou amortisseurs de roue libre (caoutchoucs) HS , dans le cas d'un probleme sur transmission primaire , dépose et démontage du moulbif .
es ce que il y a un claquement quand tu actionne le démarreur ?
Philstacker
Je n'ai pas fais attention si ce bruit était présent lors du démarrage (je ne l'ai démarré que pour allé l'essayer et je l'ai éteint au retour) Cela veux dire quoi sinon, Je vais lui demander si je peux faire l'essais sur le tendeur ... :smt023
que c est une kawa ....
Philstacker
C'est pas constructif... :smt017
........... surtout n'accélère pas quand t'aura viré le bouchon du tendeur , sinon , chaine décalée et PAF les soupapes :smt033
Creux en bas pour un 550 c'est plutôt normal et comme anti... Si c'est marquer kawa... Ne te lance pas si tu n'as pas de certitude ou bien seulement si le proprio te file sa carte bleu avec ;)
zode a écrit :Creux en bas pour un 550 c'est plutôt normal et comme anti... Si c'est marquer kawa... Ne te lance pas si tu n'as pas de certitude ou bien seulement si le proprio te file sa carte bleu avec ;)
c'est un 750 cc !!!
Philstacker a écrit : Je viens d'aller essayer un 550 zephyr de 95 qui affiche 19000 km au compteur .s
lolo :-"
:smt033 :smt033 a quel vielle daube celui looo :smt033 :smt033
:oops: oups , ,confondu avec le zeph de la vidéo :-"
