Problème robinet essence à dépression
Sur le cb500 du frangin on a un petit soucis...
L'essence ne coule pas du robinet (oui il est bien en position ON).
Il s'agit d'un robinet à dépression qui ne s'ouvre que lorsqu'il y a "aspiration" dans l'admission.
Et bah il s'ouvre pas le garnement !
Comment je peux faire pour le démonter et faire que l'essence coule à flot (quand le moteur tourne)?
Le réservoir et le robinet étaient stockés depuis 2 ans. Avec de l'essence dedans bien sûr :smt033
Re: Problème robinet essence à dépression
briket :-" :-" :-" :smt033
On va éviter cette solution dans l'immédiat. :mrgreen:
décidement, toi, et les réservoirs, c'est une histouare d'amour :smt033
Ouais !! C'est même une histoire de famille :smt033
La membrane n'est pas abimée :smt017
Y'a pas des saloperies qui bloquerais le tout :smt017 :smt017
GrandPoi
Je roule en : Guzz' 74
Message par GrandPoi »
démonte le robicot et souffle dedans, tu dois entendre la membrane bouger ( clac !!! )
t'as vérifié que le toyo d'aspiration sur la pipe d'admission est pas débranché, ni coupé :?:
J'avais un robinet de GSX qui déconais, des coup il marchait, des coup il déconnait :smt003
La plaque de métal derrière la membrane avait été découpé, et en revenant le "bouchon" se mettait en vrac.... :smt017
y a poo moyen de lui faire sa fête à cette membrane :!:
BAD BOY
Je roule en : 500 XS 750 XS
Message par BAD BOY »
:?: T'as pas une position PRI
Pas de position PRI.
Je regarde pour la membrane dès que j'ai la bécane sous les yeux.
Et la durite de dépression est correctement branchée et non percée. (on a commencé par testé ça.)
Pour la soufflette et le "clac" on fera des essais aussi.
Merci pour les infos ! :smt023
enzo.422
Message par enzo.422 »
pour les membranes , du coté ou y pas d'essence qui passe enduits avec de l'huile de vaseline !!! ça peut se faire sur les membranes de carbu aussi !
Merci du conseil enzo. On a changé le robico mais je testerai ton astuce. :smt023
très important la vaseline , bon , pour ce genre de truc je conseille pluto la graisse Teflon , la vaseline tu la garde pour te faire .................
.......... des massages :smt033
tu deviens une vrais fiotte lolo ... toi aussi t as trouvé une schnèque qui baille :?: :-k
