moteur qui c est coupé net
voila mon problème, je roulais normalement et quand j ai décélérais ma moto c est coupé, tout c est coupé le phare, plus d klaxon plus d étincelle a la bougie plus rien comme si le contact n étais pas mis. j avais allumé mon phare pour la premier foi mais ma batterie recharge ( j étais tombé en panne de battrie et après avoir redémarré a la poussette et roulé 500 mètre les clignoteurs, le klaxon tout refonctionnais et elle redémarrais sans souci) j ai vérifé que les fille au barillet étais bien connecter je les ai même branché direct l un a l autre mais rien. le fusible est bon
Re: moteur qui c est coupé net
Et le fil qui va à la batterie il est branché?
lequel? la mass et le positif et négatif sont branché je ne vois pas d endroit ou un faux contacte pourrais se faire
verifie que ta batterie n'est pas en court circuit interne , connections regulateur / batterie /alternateur
ok j vais regardé
Ya pas un gros fusible général, comme sur la CBX ou la CX ?
si mais il est bon
Est ce que la batterie débranchée donne du courant (tester avec un voltmètre ou une ampoule) ? Il arrive que les batteries claquent subitement après que des éléments se soient touchés à l'intérieur.
"verifie que ta batterie n'est pas en court circuit interne"JLV a écrit :Est ce que la batterie débranchée donne du courant (tester avec un voltmètre ou une ampoule) ? Il arrive que les batteries claquent subitement après que des éléments se soient touchés à l'intérieur.
sans blague
ouimé t'utilises des termes que d'aucuns ne comprennent pas....
antitunning a écrit : truc contes cosses
Sinon, regarde aussi du coté de ta masse de la baterie.
GG
la batterie donne du jus, la mass de la batterie est a sa place, les cosse sont bien serré. je comprend pas, en plus y a vraiment rien de rien, je trompe pas en disant que le simple fait de kicker (même sans batterie) doit produire une étincelle a la bougie?
Si ton contact est sur on et que le coupe circuit est sur off oui.
Edit : Quoi que suivant le type d'alternateur c'est pas tout à fait vrai... Sur le cb Je suis obligé de kicker jusqu'à ce que la batterie est un minimum de jus pour pouvoir espérer démarrer
Tu as du jus après le fusible principal?
Parce que le fait que ça coupe tout (phare, moteur, les poils) laisserai penser à un problème sur le circuit principal...
Ensuite si tu as du jus après le fusible tu continues en passant à l'élément suivant... (genre la collection de câble dans le phare)
Et ainsi de suite...
Bon courage !
Bon courage !
