soudage
jim37
- Je roule en : la plus belle:600div
soudage
bon, j'aimerais me lançer (ouahhhhhhhhh) dans le soudage, bon de façon occasionnelle j'entend!!!
quelqu'un connait-il ce genre de poste et ce u'il en pense, ça a pas l'air mal.
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... erall=on#1
ou ça
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... erall=on#0
merki de vos commentaires (sauf si c'est du genre "prend un poste à 12 000 euros c'est de la bombe").
ou ça
Re: soudage
difficile ! .. budget ? pour souder quoi ?
Re: soudage
comme el GG, si c'est pour souder un cadre oublie l'arc (a mon avis
si c'est pour souder des pattes, échappement etc, un post arc inverter, c'est deja pas mal
moi j'ai un poste pas inverter, bin ca colle souvent, mais avec un peu de doigté on y arrive
Re: soudage
perso l arc ...
bon c est chiant au début ... y a tout une étape " d apprivoisement séduction " ... mais bon après 20 22 km de cordon sa rentre ... y a deux trois conneries à savoir .. le reste c est de la pratique ..
faut que t en prenne un assez puissant ... et surtout avec ventilo ...
perso pour commencer je te conseillerai d en trouver un d occase avec
( les cables pourraves ) pour pas le payer cher ... et après tu met le prix dans une bonne torche et une bonne masse ... et surtout des baguettes adaptées à l épaisseur soudée
Re: soudage
J'ai un poste inverter et ça colle assez fréquemment aussi... Faut dire que j'ai pas encore fait les 20 km de cordons...pti_poi a écrit : moi j'ai un poste pas inverter, bin ca colle souvent, mais avec un peu de doigté on y arrive![]()
Comme dit tutu, il y a un peu de théorie (pas trop non plus) après c'est que de la pratique... Et tant que tu as pas collé une trentaine de fois pour faire un cordon de 5 cm... Enfin tu comprendras tout seul
Re: soudage
Tiens je vais profiter de ce sujet pour poser une question en rapport avec la soudure.
J'ai lu ou entendu quelque part (par le cousin de voisin de la belle sœur du facteur...) qu'il fallait faire "sécher" les baguettes avant utilisation. Du type les passer au four 10 minutes thermostat 7 sans préchauffage...
Info ou grosse connerie?
Re: soudage
Ou dans une étuveuse spécial pour : http://www.hellopro.fr/RS_Soudage-3565- ... ciete.htmlbenboudi a écrit :Tiens je vais profiter de ce sujet pour poser une question en rapport avec la soudure.
Un pote utilise se genre de truc à son taf.
Re: soudage
bah si elles sont stockées dans un endroit humide c'est mieux de les secher, l'enrobé pompe l'humidité, et ca soude pas bien
Re: soudage
l'étuve c'est par pour les baguettes basic, parait que c'est vachement bien mais faut que les baguettes soient chaudes tout le temps (pour souder)
Tutu, avec de l'arc, tu peux souder quelle épaisseur minimum
par contre l'arc pour souder l'alu, dans le c.l lulu
Re: soudage
j'arrive a peu pres a souder du 0.8 a 1mm mini a l'arc, (baguette 1.6) mais t'oublies le cordon, point par point sinon ca perce
du moins moi, chuis po soudeur, l'avis de tutu bourrin-soudeur est demandé
- joglu00
Re: soudage
en general la bagette bien positionnée 45°/45°, la baguette du bon diametre et une bonne intensite (trop faible ca colle)
on peut faire ds trucs simpa à l'arc, apres 20km de cordon comme dit
commencer par de la grosse cam, reduire l'epaisseur de la tole plus tard
"ils s'accrochent les rascals
jim37
Re: soudage
par exemple pour modifier la boucle arrière de mon endive!! ça peut le faire ou pas du tout?
BAD BOY
- Je roule en : 500 XS 750 XS
Re: soudage
Avec un inverter , de la baguette 1,6 et (surtout) un bon coup de patte ça doit le faire .
Pour ta boucle tu met des manchons a l'int du tube .
- joglu00
Re: soudage
tout comme bide boy
apres souder du tube, faut chanfreiner, pis s'entrainer avant cause que tenir l'angle quadn ca tourne, c'est pas simple
Re: soudage
tu l'manchonnes ,c'est plus simple ,plus costaux et ça perse pas (je parle d'une boucle ar hein !)
