Reglages après pose de Cornet
- mescanefeux
- Je roule en : RDX 125 de 1976
Salut,
J'ai une RDX 125 et je viens de poser des cornets mais du coup je devrais revoir les reglages (je pense aux gicleurs) qu'en pensez vous ?
Le soucis c'est que des gicleurs de carbu TK sont introuvable puis jouer uniquement sur la vis de richesse ?
une Idée ?
merci d'avance
une Idée ?
merci d'avance
Re: Reglages après pose de Cornet
j avais point vueeeeee
bon mdit kek choses ton brelon ... pour les cornets ... si c est pour faire jolie et qu elle tourne bien ... faisant dessiner à l aérographe de chaque coté de la boîte à air
- mescanefeux
Salut Benboudi,benboudi a écrit :Salut à toi.
Pourrais tu passer par la case présentation s'il te plait?
phpBB2/viewforum.php?f=1
Excuse moi je pensais déja avoir posté sur ce forum ;o) que je consulte régulièrement...
C'est fait => phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=8971
Pas de soucis !
Quand j'ai vu que tu étais inscris depuis 2010 j'ai compris
C'est pour ça que j'ai été très poli et courtois
- mescanefeux
antitunning a écrit :j avais point vueeeeeebon mdit kek choses ton brelon ... pour les cornets ... si c est pour faire jolie et qu elle tourne bien ... faisant dessiner à l aérographe de chaque coté de la boîte à air
Salut Antitunning,
oui je suis sur le forum AS3 RDX aussi mais je n'avais pas pu avoir de réponse sur ce sujet de gicleur........
Oui c'est pour le style et le bruit mais j'aimerais bien aussi pour les perf (actuellement ça tient pas le ralentis mais par contre ça marche pas trop mal dans les tours...
Voila... je suissur qu'il y en a un qui a des cornet sur sa 125 quand meme !!!
- mescanefeux
benboudi a écrit :Pas de soucis !
Quand j'ai vu que tu étais inscris depuis 2010 j'ai compris![]()
t as dus déjà eu des conseils de vieux cons ....
perso ta couille sa sent la prise d air ....
perso sur un deux temps un cornet n a jamais été efficace ... d ailleurs en compète c est boîte à air de kart ou de scooter ou home made ou .... mais poo de cornet ....
Comme le tutu. Prise d'air probable.antitunning a écrit :t as dus déjà eu des conseils de vieux cons ....perso ta couille sa sent la prise d air ....
Et si tu as monté les cornets sans changer les gicleurs tu dois être trop pauvre ( pas les pépètes mais le mélange) et tu risque de perler voir de serrer...
Donc comme tutu. Boite à air home made si c'est pour la sonorité
- mescanefeux
Ok je vois, sur les 50cc ça fonctionnait correctement.... vous avez des photos pour de l'inspiration sur la confection d'une future boite à air ????
- joglu00
plus d'air il faut donc amener plus d'essence, donc gicleur principal plus grands.
La richesse ne sert qu'au ralenti et au debut de la course du boisseau.
Comme dit le tutu, qui connait bien les rdx et arrive et les mettre une en panne rien qu'en les regardant , sur un 2 temps les cornets, bof, apres il faut qq heures de reglages et pleins de gicleurs pour tout bien regler....pis il faut savoir faire aussi
bonne chance
bonne chance
"ils s'accrochent les rascals
- Je roule en : 2017
cornets + rdx
ça fait 2 débats sulfureux dans un même post.
je m'attend à du grandiose.
pour l'animation je dirais juste : "t'as regardé la couleur des bougies ?"
bouge pas lolo, laisse les venir
- mescanefeux
ça va être simple petit sondage : je fait quoi ?
1 je remet la boite à air
2 je laisse les cornets et tente des réglage
3 Jête la RDX ?
4 m'excuse d'avoir posé la question ?
@+ les rider
3 Jête la RDX ?
@+ les rider
