le boulot à commencé le
c'est bien elle qui à tout fait sous le regard bienveillant du CBracer et de votre narrateur
C'est partis mon kiki
le 4 1/2 va se refaire une beauté ( pô facile pour une hon... )
Hey, doudou tu nous fait confiance .....??
elle commence par le démontage de la selle et du résé.
Heureusement que le CBracer et moi on surveille la manœuvre.....
La mamie sur la table
Et c'est partis pour le démontage
Mais bon y'a encore du boulot .............
Dépose des carbus
et de tous les p'tiots truc qui font ch....
Démontage du carter Grrrrrrrrrrhhh veux pô v'nir
doudou tout en douceur avec un tournevis à frapper
Et b'en voilà y'a plus de place
deux ou trois axes plus tard, le moulbif est sur la table
Elle finie par 2 ou 3 bricoles ........... garde boue
phare, compteur
Guidon
Elle a pô grandie doudou depuis 5 Mn ??????
Ah wouai daccord
bon pour le moulbif suite au 6 7 8 ou 9 ème épisodes
Ah et pis si vous voulez un masque de beauté...????
Démontage partie cycle suite et fin
il ne reste plus grand chose du 450
Après nettoyage des pièces à peindre ( pô de toph's ), elle se colle au moulbif
démontage des carters
Suite et fin, démontage du moulbif
Ah au fait, il est pô bien l'SOICHIRO de me faire des frayeurs pareil ( a un kawasakiste comme moi )................
y'a un salopio qui ma piqué les ressorts de soupapes
Bon plaisanteries mis à part , on s'colle au démontage du bas moteur.
Reste un gros tas de pièces
et la mauvaise surprise, les tendeurs sont nasent
L'prochain boulot , dégraissage des carters et du bloc avant peintures et polissage des carters
Doudou c'est remise au boulot ( Ahhhh , quand même ) m*$
Nettoyages des pièces et ch'tit inventaire des moulbifs
Dit tu fais quoi , doudou ???
Devine..........!!!! :grr: :grr:
Démontage du moulbif enfin ..............fini
Le moulbif est tout en pièce ( bien fait ......aïeu pô la tête doudou )
le dégraissage ........fini
passage au bac à ultra-son ........fini
V'la l'bouzin nettoyé
reste plus que le bloc à micro-billé et mettre en peinture, et les carters à polir
Mmmmmmmhhh genre
Avant :
Après ( dégraissage et micro-billage )
J'ai un bol terrible, le carter percé, fendu enfin bref un pôto m'a refait tout ça , et on ne voit plus rien ( encore merki à lui )
Se soir on pose les 3 moulbifs sur la table , démontage et vérif des pièces encore bonnes
La suite plus tard .............
La suite
Aujourd'hui elle se lance dans le remontage du moulbif
Je ne vous reparle pas bien sur de la préparation
dégraissage de toutes les pièces et vérification sur les 4 moulins en stock. on ne garde que les meilleurs pièces
Après une p'tite vérife des galets de vilo, elle les posent à la pince brucelle
Serrage des vis à la clé Din,et bien sur freiné au frein filet faible
repose de la boite
Du kick
elle finira par les joints spi et fermeture du bas moteur,
pas mal non ? si vous voulez des conseils y'a juste à demander gentiment à doudou
Ah et pis j'oubliais
y'a un sagouin qui lui a fait un vrai boulot de m..de
elle avait un chouette truc mignon comme tout
Avec des p'tites bosse partout
et des carters Mmmmmmmhhhh j'vous dit pô
Et b'en non ......!!! mooooossieur a tout viré
sablé , passer l'intérieur au restom
Et pour finir , passé une couleur à chier
En plus comme moooossieur ne sait rien faire , il est pas foutu de poser un autocolant
il s'amuse à peindre les liserets, qu'elle manque de gout franchement
Vous en pensez quoi de s'boulot de ...........????
Heureusement , je ne l'est pas payé
je ne le remercie pas , et je ne lui rendrais aucun Sce
Non mais j'vous jure
Hier reprise du boulot
remontage du filtre centrifuge
de l'embrayage
Pistons ( en prenant bien soin de ne pas faire tomber le circlips )
Cylindres en place
Rénovation du démarreur
Et pour finir, rodage des soupapes à l'ancienne
ça y est le cadre est partis en peinture, on récupère tout en fin de semaine
Reprise du boulot
Doudou a fini de roder les soupapes
mise en place des barres de torsions
La visseries reçu ne correspond à rien
et qui c'est qui si colle ...........?????
mise en place des tendeurs de chaîne
Et du gros borgnon
Récupération de la chaîne de distrib ( pour pô s'faire chié un p'tit truc, un bouchon de bombe de peinture entre les goujons et plus de blême )
un p'tit bout de fil pour coincer la chaîne
Les deux arbres à cames sont pré-calé
Et un p'tit serrage tout en douceur , elle finira à la clé dyn
V'la déjà un bon bout de fait .............!!!!!
prochain boulot, pose du tendeur de chaine, calage fin de la distrib
enfin des bricolles pour doudou quoi
En attendant 2ou 3 joints ,c'est repartis remontage de la partie cycle
Cadre, fourche, Bras oscillant
Etttttttttttttttt ouch
Alors démontage, et mis en peinture
Et en attendant elle pose le garde boue,les supports de cligno et le feu
Pour finir les amortos enfin sec
Pas trop mal pour une 1 ère soirée non ?
Suite et fin de la restauration du CB
Et bien sur féloche à ma doudou qui a fait un vrai boulot de dingue
Y'en a pô beaucoup comme elle, et non ........ je ne la prête pô
j'me la garde
donc , le lundi on recommence
Un sale boulot, mais il faut bien y passer ............!
remettre en état le faisceau
Pose de tout un tas de p'tit machin
Et de ses sal'tées de fils à la c...
Le seul coup de mains des pôtos, la pose du moulbif
Et vas y que j'te frotte les pots
Remontage des carbus et du filtre à air
Le résé
Et les carters
La selle
Et voilà .................doudou super fière ( et elle peut ) de son boulot
Reste plus qu'a poser le phare et les compteurs..................une bricole pour doudou
En tout cas encore félicitation à doudou , et longue vie au CB
