QU'est-ce que vous utilisez comme poste à souder??
- polo2406
Salut à tous!!
Voilà, mon MIG "bricolage" me donne des gros signes de faiblesse.
Je compte donc en changer et passer en TIG.
Vous utilisez quoi comme poste à souder pour vos transformations (notamment boucle Ar de cadre)??
Merki!!
Merki!!
Re: QU'est-ce que vous utilisez comme poste à souder??
le tig reste une soudure cher ! ... le gaz part vite !
donc pour moi ça reste pour de la soudure "fine"
pour le lourd c'est baguettes et smiautomatique pour la tole
- polo2406
Ok pour la soudure lourde mais les tig font généralement arc aussi.
En fait, je me tâte à faire aussi de la soudure inox pour des pots.
oui oui ,mon post fait les 2 !
pour ton échappement c'est top !
- polo2406
Ça fait un moment que j'ai envie de me fendre un poste de super qualité pour faire de.belle.soudures
La soudure des tubes au tig demande une protection interne afin d'éviter le phénomene de rochage .polo2406 a écrit :Ok pour la soudure lourde mais les tig font généralement arc aussi.
pense zi !
- polo2406
Le roche.c'est quand la soudure est "aspiré " ??
tiens
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp? ... &post=3767
le forum est assez technic mais tu y trouveras toutes les réponses aux questions que tu te poses el 'polo
- polo2406
Ok merci. le site est déjà dans mes favoris mais il y à tellement d'infos que je n'est jamais le temps de le lire! Merci!!
le rochage c est une " pollution " qui se créé à l intérieur du tube au niveau de la soudure ( fouite ... ) pour éviter cela il faut l inerter avec un gaz inerte
après l avoir bouché ... et loo il se passe un phénomène de dingue ... tu te retrouve avec une soudure extérieur et la même à l intérieur
après faut voir jcrois qu un pote monte des lignes tuning à l arrache sans inerter
- polo2406
Ok merci c'est ce que j'ai lu aussi. C'est vrai que le boulot doit être fait comme il faut ou pas du tout!!!
- erwin01
- Je roule en : aprilia rs et yam rd
salut polo! mon père a investi dans un tig y'a presque un an et c'est l'éclate! trop monstrueux! j'ai fais une boucle arrière pour ma 50rd et ca y va nickel
pour les pots ca fait des super soudures fines
apres,je suis pas encore un expert pour faire des echappements inox ^^ et je sais pas si mon tig est prévu pour l'inox
- polo2406
Ok merci pour le moment je me débrouille avec un poste mig d'entrée de gamme sans gaz, la erde quoi!! je pense que je vais louer un tig dans un premier temps. Merci de ton expérience!!
- polo2406
Bon, ben j'ai craqué!!
J'ai acquis un TIG ACDC 200 A pulsé depuis hier!!
Je tâtonne encore avec les réglage (2T/4T, post gaz, balance, puls, ...) mais ça va.
J'ai eux la chance de trouver une bouteille pleine d'ARGON en 4.2m3 pour 300€, un gars qui se débarrassait d'un lot d'atelier.
Je n'ai pas réussi à faire de "belles" soudures car je n'ai pas de métal d'apport (là où je bricole, il n'y a plus de vie le samedi à 12h!!!!
J'ai fais des test en bord à bord sur de l'acier et de l'alu, ben ça rend pas mal!!!!
Je réussis à pointer mes pièces malgré tout, et c'est déjà pas mal!!!
