Redémarrage moteur
Haleks
Je roule en : X-eleven
Redémarrage moteur
Message par Haleks »
Bien le bonjour,
alors au risque de passer pour un boulet (c'est vite fait faut faire attention :D ), je me pose plusieurs questions sur le redémarrage de mon moteur:
j'ai donc une suzuki 125 GT de 77, dont j'ai entièrement démonté le moteur, ouvert, nettoyé, contrôlé, et tou ce qui terminé en é.
j'attaque la phase de remontage, qui n'est pas la plus compliquée, mais j'ai un léger doute sur le redémarrage de ce dernier, à savoir, que dois-je faire pour redémarrer correctement??? :?: :?:
Un peu d'essence dans les carbus? un peu d'huile le long des cylindres?
pour moi c'est le flou artistique...
Merci pour vos conseils
Qui boit s'ennivre
Qui s'ennivre s'endort
Qui s'endort ne péche pas et monte au paradis
Moralité: Buvons
polo2406
Je roule en : 900TRX,750 CBk,RSV
Re: Redémarrage moteur
Message par polo2406 »
Perso je pulvériserais un poil d'huile 2 tps sur les cylindres. Mais surtout j'espère que tu as mis un film d'huile sur tout ce qui tourne (paliers de vilo par exemple). Tu ne devrais pas trop avoir de soucis de pompe à huile à ré-amorcer, c'est déjà ça!!!
Pour remplir le carbu, ouvre ton robinet d'essence, donne deux-trois coup de kick, laisse reposer, et commence à démarrer.
Après, ben croise les doigts!!! :smt003
moi c est en O ... éto ... zippo .. flambooo :smt033 :smt023
Haleks
ça marhe aussi avec des grands coups de masse à travers l'embrayage? Parce que ça, je gère :lol:
Qui boit s'ennivre
Moralité: Buvons
Ouep lubrifie avant un poil dans les cylindres.
Amorce tout le circuit d'huile (si tu l'as conservé d'origine) en kickant en ayant fermé essence et jus. Normalement tu devrais voir l'huile progressé dans les durites. Quand tu verras l'huile arrivée au bloc moteur tu ouvres l'essence et le jus et... Tu kickes en attendant l'hypothétique démarrage de ton moulin à fumée.
Bon courage ! :smt023
Pado79
Message par Pado79 »
Et combine de vieux motard (125RDx en 78)
Met du mélange dans le réservoir pour les 1er essais..
\:D/
Pado79 a écrit :Et combine de vieux motard (125RDx en 78)
\:D/
:smt023 et je rajouterai , si tu veux JAMAIS serrer avec un cylindre à trous qui pue , tu rajoute une tite giclée d'huile de silicone dans l'essence ( interdit en compete , mais on l'faisait quand même :smt033 )
tiens sa se ranime par loo ... + 1 pour le mélange ... 100 % synthèse ... pas de leclerc ou de carrouf à 1 € le litre :roll:
Pado79
Yes ranimation du 18 juin... =D>
Mais ho pete ou ho pete pas ??
:smt017
