modif du bras oscillant cbx 750
Bonjour , j'ai le projet d'acheter un 750 cbx 1986 et faire quelques modifs dessus .
Je voulais savoir si on peut mettre un bras oscillant et jante de cbr 1000 de 1995 et jante avant de cbr 600 de 1994 , sans grosse adaptation . Merci.
Ps : j'ai trouvé une vidéo sur le net de ce que je veut , je la mettrais dans la soirée .
Re: modif du bras oscillant cbx 750
Juste pour le bras et les jantes .
on a les moyens qu on ce donne ou aide toi et le ciel t aideras ou ....
Salut, tu as raison de choisir cette moto même si niveau esthétique c'est pas le top elle a de gros atouts, suspensions réglables, TDB complet un bon freinage une bonne maniabilité en roulant malgré le poids. Tout ça pour te dire que j' ai réussis à adapter une roue arrière de cbr 1000 sc25.
Donc j'ai pris la jante, je lui ai mis la couronne et le disque du cbx, j ai ecarté le bras avc un cric manivelle ( de 206 sw pour être précis) et j 'ai mis l axe du cbr avc 2 rondelles entre la jante et le support d' étrier d'origine. J'ai du déplacer la barre qui empêche l étrier de tourner, je l ai sortis de son emplacement pris une BTR plus longue et mis plus en externe. Puis j ai du raboter le protège chaîne pour éviter que ce soit la roue qui le fasse.
mais on a décidé de ne plus répondre au post du style de celui la
par expérience quand ça débute par
1000 excuses ,mais j'verrouille !
