125 xl street tracker
loucaska
Je roule en : 125 xl
Message par loucaska »
Salut
Alors voila après avoir passé mon permis 125 l'année dernière je me suis acheté une petite 125 xl mais après avoir roulé 1 ou 2 mois avec j'ai serré :sad:
du coup changement de moteur pour un 125 xls et puis comme j'avais envie de la modifier depuis le début je me suis dit que c’était le bon moment alors voilà ou elle en est en ce moment
Je suis en attente de nouvelle d'un ami qui pourrais me souder ma boucle arrière pour que je puisse avancer sur la partie arrière
il faut que je trouve une boite pour caler la batterie ou la supprimer
Je suis aussi a la recherche d'un coude d'échappement passage pas si vous avez sa dans un coin :lol:
Re: 125 xl street tracker
sympa ton brelon :smt023
bon courage pour la suite :smt023
joanny
Je roule en : xs
Message par joanny »
projet sympa !
javais en tête dans faire un truc dans le genre avec un 125 xr ,mais du coup j'ai laissé tombé ,si tu a besoin de pièces ,sa doit correspondre xl et xr
spider
Je roule en : Honda
Message par spider »
:smt023 sympa le projet
Pour le pot passage bas regarde du coté de CBS ou CBS3 ;)
loche01
Je roule en : 750GSXF,GS1000
Message par loche01 »
Mimi tout plein c't'affaire, bonne suite =D>
loucaska
Merci a tous !
Alors la 125 a un peu avancé, j'ai décidé de laisser tomber le coté passager donc j'ai raccourcis le support de selle, le cadre et viré les reposes pieds passagé, la boucle arrière a été soudé, j'ai fabriqué le support de plaque et de feux et j'ai commencé a poncer les carters.
J'ai aussi reçu un pot de cb mais il arrive en plein dans le repose pied ... a voir si je peu le rallonger.
J'ai remis les caches latéraux j'aime bien comme sa ;)
J'ai fais un petit montage a blanc vraiment a l'arrache pour vous montrer ce que sa donne
Boulot à venir: Trouver une soluce pour le pot
Commander des boudin un peu plus gros :D
finir la selle (les mousses et la housse sont juste posé a l'arrache sur les photos)
peindre le support de plaque et les caches latéraux en noir
rebrancher l’électricité :smt017
Et rouler \:D/ avant de tout re démonté pour peindre le cadre, dropper la fourche et raccourcir les amorto
Voila voila
spider
Je roule en : Honda
:-k plus large ...les boudins ...de mémoire l'arrière accepte 4.00*18 pouce sans modif et pour l'avant le mieux est de passer en 18pouces (cb/cg/cm 125 ) avec des tés de CM 125 (ça se monte en plug and play sur l'XL ) pour pouvoir mettre plus large ;) (3.5 * 18)
loucaska
J'ai peur que l'avant soit trop bas avec une roue de 18 ...
spider
Je roule en : Honda
:-k pas de beaucoup ,tout dépend de la monte (du pneu avant) ;)
regardes tes MP :-"
loucaska
Je trouve du coup la fourche trop grande et en la dropant l'avant risque d’être trop bas je pense
en tout cas c est plus sex que ta chose :mrgreen:
loucaska
Ya un soucis avec ma "chose" Mr antituning ? :lol:
Sinon je devrais recevoir des tés et une roue de cm la semaine prochaine on verra bien ce que sa donne tous sa :smt033
artR100
Je roule en : R100/7 XR125
Message par artR100 »
On veut la suite ! :D
loucaska
Ca arrive ca arrive :D
