salut a tous
mon pote est a la recherche d'un embrayage de BM R60/5, enfin disons du bouclar en ligne ou pas qui le vend.
il a bien trouvé un truc mais a 500€ il trouve que c'est du viol, sinon aux Stat zunis, mais ...
si z'avez un tuyaux on prend
l'en manque pas beaucoup pour la restauration de ce tape cul.
merci
Beheme R60/5
chiill
- Je roule en : 750VFR
- Localisation : devant une route qui tourne et qui monte, a l'entrée de l'oisan...
Beheme R60/5
Re: Beheme R60/5
il a besoin de quoi ton pote? juste le disque ou le systeme complet ?
dis lui d'aller voir chez les rosbeefs
http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php ... lve%20Twin
pour le systeme complet, cad disque, diaphragme et plateau de pression, ca fait 210 livres, soit 260€ a peu pres, en rajoutant les vis (recommandé) ca va peter dans les 270€ plus le port
faut démonter, pour voir ce qu'il faut changer deja
au fait c'est quoi les symptomes ? si ca patine ca peut aussi etre le spi arriere de vilo qui lache de l'huile sur l'embrayage, et zzzzzzz fa glisse
chiill
Re: Beheme R60/5
merci petit poid
il a demonté, et recuperer un tas de poussiere...
donc on change tout
je lui indique le site qui a l'air bien fait
cool
donc on change tout
cool
Re: Beheme R60/5
peut être que le disque a changer
dans la rmt (du moins pour la série 7) y'a les valeurs de mesure pour contrôler l'affaissement du diaphragme ... pour le plateau de pression c'est plus a l’œil si il a pas trop morflé...
la facture s'en ressentirait méchamment
chiill
Re: Beheme R60/5
je pense qu'il a vu ce dont il avait besoin, il va tout changer, le machin date de l'année de la brele, mon pote (wiz) ne prend pas le risque d'avoir a tout redemonter une fois refaite toute jolie.
un grand merci p'tit poid
le site ne se trouve pas du 1er coup sur le ternet
Re: Beheme R60/5
pas de bleme
pourtant ce site est une référence chez les behemwistes
