compteur Koso
chiill
- Je roule en : 750VFR
- Localisation : devant une route qui tourne et qui monte, a l'entrée de l'oisan...
compteur Koso
bon je cherche depuis un moment et je ne trouve pas
j'ai acheter un compteur Koso D55 pour remplacer la pancarte d'origine
ça s'allume, la jauge essence marche, mais pas d'indication kilometrique, pourtant "tout a l'air " bien monté
j'ai bien entré les valeurs, perimetre de la roue etc, mais rien y fait...
y'a certainement un truc que j'ai pas compris , si quelqu'un a une piste...
Re: compteur Koso
Si tout le reste fonctionne le problème vient problème de ton capteur. Il est bien monté? C'est un truc avec un aimant collé ou vissé sur la jante c'est ça?
si tu l'excite manuellement ("hum le coquin") ça fait bouger le truc?
chiill
Re: compteur Koso
ben ué, ça a l'air mais je verifie ce soir, je le rapproche, on verra bien ce que ça donne si je l'agite avec tact
merci, bendoudi, c'est des trucs qui me depasse un peu ça...
chiill
Re: compteur Koso
un aimant a l'envers... on dirais bien, verif demain matin...
Re: compteur Koso
chiill a écrit :un aimant a l'envers... on dirais bien, verif demain matin...
chiill
Re: compteur Koso
ben non, mais plus d'electriciti, moi et l'elec !!
bon le pote qui qu'y connait va passer parce que si je continu, elle marchera plus du tout.
c'est desesperant c'te machin... le cable c'est bien des fois queumeme
chiill
Re: compteur Koso
ah sa race
c'est bien un aimant a l'envers
si le nord est repere c'est pas pour cretin que je suis
mais du coup, y'a une masse kek part...
- valgri
- Je roule en : tas de rouille
Re: compteur Koso
Si je me souvient bien sur mon compteur il y avais une manip à faire dans les réglages en plus de celui du périmètre de roue, mais ce n'est pas un koso, regarde bien la notice, des fois on est un peu trop pressé est on oublie une étape, moi falais que je me mette sur un des setup et que je fasse tourner la roue une ou deux fois
