Suppression batterie
cbracer
Message par cbracer »
Est-il possible de supprimer la batterie sur mon 125 cb (plus de place)?
Après discussion avec un mécano moto il semblerait qu'un limitateur de tension
suffise et qu'un condo ne serait pas nécessaire, je ne connais rien en
électricité alors soyez indulgent :shock: :shock: :shock:
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
nono.lerat
Re: Suppression batterie
Message par nono.lerat »
MMMMoooouuuuuaaaaaarrrrrffffff !
Ha ha ha ha ha ha il y connais rien en élec !!!!! hHooooouuuuuu le nul !!!!!!
moi non plus en fait ! :-? :mrgreen:
cbracer
:crybaby:
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
et pis arrete de chialer un peu!! :evil:
:mrgreen: :mrgreen: bon je :arrow: ;)
Sylvain
Je roule en : vrac
Message par Sylvain »
ce que j'en ai compris : si ton alternateur (ou volant magnétique) est à aimant permanent c'est ok, si c'est un alternateur à excitation (nécessite du jus pour en produire) c'est cuit ;)
après pour le coup du condo, à voir avec Greg :smt017
il te reste aussi la solution de planquer une petite batterie au gel sous ton cul de selle...
va voir là : phpBB2/viewtopic.php?f=19&t=3891
Tu devrais trouver ce que tu cherches comme info.
Sinon à la prochaine visite de Greg aux LoC tu le kidnappe ;)
j'y étais hier :mrgreen:
cbracer
Ouai il y était et il m'a dit d'essayer pour voir et aujourd'hui sur un autre forum
un gars m'a dit : Un condensateur ne fera pas l'affaire, il faut un limiteur de tension,
comme sur certains cyclos (MBK, Yam, Susuk pour ceux que je connais). Sinon, tu va
cramer toutes tes ampoules, OK?
Je crois que j'attendrai que Greg soit la pour faire l'essai, histoire (si ça crame)
de rigoler à plusieurs :blob6:
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
c'est simple, tu démarres la moto avec la batterie, 2 solutions :
tu débranches la batterie et voilà ce qu'il se passe
alternateur à aimants permanents
-la mob ne cale pas, juste un condo à mettre pour réguler le courant continu à la place de la batterie qui fait normalement tampon.
alternateur à excitation externe
-tu supprimes la charge du stator, le courant d'excitation dans le rotor monte en flèche et la moto prend feu :smt003
cbracer
:blob6: :blob6: :blob6: :angel4: :angry4: COOLLLLLLL
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
Hey j'peut y foutre le feu tout de suite :smt033 :smt033 :smt033 allez dit j'peut :?: :?: :?: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Ok je suis plus lllllllllàààààààààààààààààààà...................... :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
cbracer
Approche si t'ose :smt066
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
crewunik
Je roule en : Dukondapijot !
Message par crewunik »
Une âme en perdition cherche une âme charitable...
Sur ma 350 RDLC 31k, c'est possible ? pour faire de la piste, je n'ais pas de phares et autre loupiottes de noel, c'est juste pour savoir au démarrage ?
Voilà ce qui y'a de marqué dans la RT : volant alternateur éléctronique triphasé fournissant le courant de charge et d'allumage CDI [...blablabla...] borne négative de batterie à la masse.
Merci bien et à++
toujours pareil, aimant permanent ou excitation externe.
tu démontes le volant, c'est encore le plus simple pour savoir. si tu as rotor ET stator bobinés, c'est de l'excitation externe, si tu as un volant magnétique, c'est aimant permanant (attention, il existe rotor interne et rotor externe) le rotor interne pour les mobylettes de compète ne fourni pas de courant pour les phare mais plus performant. tu auras donc forcement un rotor externe, bobiné (electro aimant allumenté par des charbons) ou aimants
cbracer
Sur la 125 j'ai ça :
C'est bon :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
