Question pour les pros de la peinture
kaneda
Message par kaneda »
Bon, j'ai un reservoire et un garde boue pas très frais.
Nombreuses rayures plus ou moins profondes... Eclat de vernie...
Je souhaite les faire repeindre, mais je voudrais préparer les supports avant de les amener au peintre.
Donc j'aimerais connaitre vos techinque pour poncer le vernie et/ou la couche de peinture déjà présente.
D'ailleurs, dois-je aussi virer la couche de peinture d'origine ?
Petite précision, il s'agit d'un garde boue en ABS et le réservoir est en plastique lui aussi.
Les différents grain de papier à passer m'intéresse en fonction du résultat.
Merci
Mylife.com
360 XS en cours de re-montage... Clic ICI
Re: Question pour les pros de la peinture
tu décape rien du tout , un bon coup de 220 , mastic des p'tits éclats , poncage 400 ou 500 une beurrée d'apret garnissant , poncage 600 et hop peinture
kaneda
D'ac !
Il se trouve où ton mastic garnissant ? T'as une marque à me conseiller ?
Mylife.com
pas du mastic , de L'APPRET GARNISSANT tu passes ca au pétard , de preference mêm marque que la peinture ( quoique )
kaneda
Ouais désolé, j'ai mélangé les mots !!!
Pour revenir au mastic, moi je connais que le truc en cartouche pour faire les joint de la salle de bain, et je suis pas du tout sur du resultat.. Non ? :D
Mylife.com
ouais , ben c'est pas gagné ton affaire , sinon y'a plus simple , tu fais un beau crépi à la tyrolienne , t'es sur y'aura zero défauts :smt033
sinon il existe des apprets en bombe.... chez norauto ou autre enseignes ;)
kaneda
C'est ce genre de mastic j'imagine : http://www.centrale-du-carrossier.fr/Fr ... ndexm.html
Sur les élements en plastique, les mastic pour métaux ç'est compatible ?
Mylife.com
non pas compatible! [-X
y t'faut du mastic pour plastique qui est + ou - souple... 8-)
tu trouveras tout ce qu'il te faut en mastique et produit peinture chez "AD distribution" par exemple!
ce n'est pas de l'appret garnissant (appeler aussi "appret de charge")
:smt023 c'est vraiment la solution pour un bon boulot !
de plus ,ça va isoler ton fond de ta nouvelle peinture (qui 9 fois sur 10 te bouffe le vieux vernis)
Site Admin
Message par jnck »
gaff aussi à la surcharge d' apprêt garnissant vas y en progression de couches, si tu ne veux pas te faire
chié comme un rat mort, tu passes une première couche "légère" au pétard pour fixer le fond.
timstripes
Je roule en : T301
Message par timstripes »
ça veut dire quoi, "au pétard" ? :oops:
tu passe ton apprêt au 14 juillet, c'est la meilleure date pour celà tienne bon, :mrgreen:
c'est comme la lune pour la végétation
philippe
Je roule en : YAMAHA 650 XS
Message par philippe »
ou alors ,tu roules un gros cone :smt033 et quand tu arrives au carton ,tu attaques la peinture :smt003 :smt003 :smt003
phil
