Question pour les pros de la peinture
Bon, j'ai un reservoire et un garde boue pas très frais.
Nombreuses rayures plus ou moins profondes... Eclat de vernie...
Je souhaite les faire repeindre, mais je voudrais préparer les supports avant de les amener au peintre.
Donc j'aimerais connaitre vos techinque pour poncer le vernie et/ou la couche de peinture déjà présente.
D'ailleurs, dois-je aussi virer la couche de peinture d'origine ?
Petite précision, il s'agit d'un garde boue en ABS et le réservoir est en plastique lui aussi.
Les différents grain de papier à passer m'intéresse en fonction du résultat.
Merci
Merci
Re: Question pour les pros de la peinture
tu décape rien du tout , un bon coup de 220 , mastic des p'tits éclats , poncage 400 ou 500 une beurrée d'apret garnissant , poncage 600 et hop peinture
D'ac !
Il se trouve où ton mastic garnissant ? T'as une marque à me conseiller ?
pas du mastic , de L'APPRET GARNISSANT tu passes ca au pétard , de preference mêm marque que la peinture ( quoique )
Ouais désolé, j'ai mélangé les mots !!!
Pour revenir au mastic, moi je connais que le truc en cartouche pour faire les joint de la salle de bain, et je suis pas du tout sur du resultat.. Non ?
ouais , ben c'est pas gagné ton affaire , sinon y'a plus simple , tu fais un beau crépi à la tyrolienne , t'es sur y'aura zero défauts
sinon il existe des apprets en bombe.... chez norauto ou autre enseignes
C'est ce genre de mastic j'imagine : http://www.centrale-du-carrossier.fr/Fr ... ndexm.html
Sur les élements en plastique, les mastic pour métaux ç'est compatible ?
y t'faut du mastic pour plastique qui est + ou - souple...
tu trouveras tout ce qu'il te faut en mastique et produit peinture chez "AD distribution" par exemple!
c'est vraiment la solution pour un bon boulot !
de plus ,ça va isoler ton fond de ta nouvelle peinture (qui 9 fois sur 10 te bouffe le vieux vernis)
ce n'est pas de l'appret garnissant (appeler aussi "appret de charge")sinon il existe des apprets en bombe.... chez norauto ou autre enseignes
- jnck
- Site Admin
gaff aussi à la surcharge d' apprêt garnissant vas y en progression de couches, si tu ne veux pas te faire
chié comme un rat mort, tu passes une première couche "légère" au pétard pour fixer le fond.
timstripes
- Je roule en : T301
- Yeti
- Free Twin
- Je roule en : en twin's
tu passe ton apprêt au 14 juillet, c'est la meilleure date pour celà tienne bon,
c'est comme la lune pour la végétation
- philippe
- Je roule en : YAMAHA 650 XS
ou alors ,tu roules un gros cone
et quand tu arrives au carton ,tu attaques la peinture
phil
phil
