Ca rentre au chausse pied dis donc
Encore un CB500, oui mais...
- Nicolasnipersonne
- Je roule en : Suzettes
Re: Encore un CB500, oui mais...
Pinaise, le taf
ouais
vraiment du beau taf avec tout le fourbi planqué sous le résé , devrai avoir une ligne bien épurée
- cafe-racerbmw
- Je roule en : RIZLA +
super boulot!!
mais ça ne vas pas trop chauffer le faiseaux?? confiné la d'en
- chriss
- Je roule en : cb500 en projet
Salut à tous,
tout d'abord, un grand merci pour vos messages...
voici les photos du réservoir monté "propre" . La fixation supérieure (près de la colonne) est terminée, il ne reste plus que celle inférieure vers le robinet d'essence
Donc en bref, il est un poil plus long et plus fin que celui du cb, il suit la ligne du cadre et "allège visuellement" l'avant vers le radiateur, la ligne du réservoir est "horizontale" est ceci va dans le bon sens... (il permet comme décrit avant de dissimuler tout le circuit électrique
A ce sujet, si jamais ça chauffe, je pense installé un petit ventilo type radiateur, a voir)
Une fois la boucle arrière reprise, la ligen générale de la bécane sera "horizontale"
voici également quelques photos de la nouvelle position de l'amorto (non fixé) mais travaillant quasiment dans les mêmes conditions que sur le RSV 1000 (cinématique des biellettes, angle de l'amorto...)
@+ pour des nouvelles fraiches dès que possible
chriss
chriss
Rossifumi 46
- Je roule en : XS1100/XS750/RD125X
La batterie risque de mourir rapidement au chaud sur la culasse ..
tu l'isole avec une feuille de laine de céramique , sur une de mes pétoires y'avais un tube d'échappement qui passait à 2 cm de la batterie , elle à tenu le coup 4 ansRossifumi 46 a écrit :La batterie risque de mourir rapidement au chaud sur la culasse ..
- Jomartin
sacré taf sur ce réservoir, ça lui change la ligne radicalement bravo !
- chriss
Et que dire du bidon d'origine!!antitunning a écrit :![]()
foo voire en vrais .. mais le bidon à l air énorme
car côte a côte le kawa est plus fin , moins haut mais un poil plus long
Je te rejoins sur le fait que ca semble un peu disproportionné (surtout sur la 1° photo ou la meule penche sur la béquille, du coup visuellement c'est gros...)
En vrai c'est correct au niveau proportion, apèrs faut voir avec une selle, une tdf...
on verra la suite
@+ chriss
- Sylvain
- Je roule en : vrac
si tu proportionnes bien la selle, ça peut le faire... c'est sûr que là ça fait un peu gros
bon courage
bon courage
bonne continuation
- cafe-racerbmw
très beau boulot
hate de voir la suite moi
bonne continuation
bonne continuation
