125 cb racer
cbracer
Re: 125 cb racer
Message par cbracer »
Les pièces ne sont pas neuves :-?
elles sont nettoyées, décrassées :D
je pense qu'un kit de réno ne sera
pas de trop :-k
Je fais l'essai avec l'aiguille descendu d'un cran
et si c'est bon je crois que je verserai une larme :smt022 :smt033
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
Re: 125 cb racer
il est clair, qu'un kit complet est le minimum pour remettre en route une moto de cet âge :smt023
cbracer
Re: 125 cb racer
Sachant que le débit d'air peut être
difficilement réglable, mon problème
est surement lié au débit d'essence :!:
Alors pour régler l'essence, c'est avec la
hauteur d'aiguille, la vis de richesse et la
hauteur du flotteur :?: Sachant que l'aiguille
est au dernier cran, la vis vissée à fond et
que les bougies sont encore noires, il se peu
que le flotteur soit mal réglé (pourtant à 21mm) :!:
Je ne comprends plus rien :shock:
Les pointeaux se bloquent parfois (l'essence
coule pas le tuyau de trop plein) même après
avoir limé la languette qui l'actionne et le
flotteur percé a été réparé. Je trouverai
peut être un réglage si comme on dit : la nuit
porte conseil :idea: :idea: :idea:
Sinon :smt067 :smt068 :smt070
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
Re: 125 cb racer
:shock: moi je serais toi je ferais une pause .. :idea: moi j en ai fait une 5 mois et une autre de 10 mois :roll: :roll: c était
elle ou moi .. mais y en a un qui allait y passer :smt021 :smt021 :smt003 ;)
Re: 125 cb racer
t'as un briket :smt017
santi
Re: 125 cb racer
Message par santi »
t'ain Yeti keske tu fous debout à 3 h 53 ?'
sinon Lionel je pense à un truc un peu con : t'as vérifié tes gicleurs ?
C'est les bons ? y z auraient pas été massacrés ?
Re: 125 cb racer
santi a écrit :t'ain Yeti keske tu fous debout à 3 h 53 ?'
c'était donc çà !!!!!!!! :smt017 je m'disait aussi y fé po jour :shock:
pour les problèmes de carbus, du go, :arrow:
en fait il lui faut un kit de remplacement, et apparement il a collé une fuite sur flotteur, du coup il ne fait plus le poids, le flotteur po le go
santi
Re: 125 cb racer
Message par santi »
kit de remplacement complet (avec le puit d'aiguille, certains ne l'ont pas))
http://www.motorradbay.de/main/honda.ph ... ster&an=50&
Re: 125 cb racer
un flotteur chez CMSNL pour 14 roros
autrement voir chez Moto Repair
http://pagesperso-orange.fr/grolliere/m ... repair.htm
et pour le kit y a plein de fournisseur,
http://www.sarthe-moto-pieces.com/produ ... product=29
tant que toutes les pièces intérieures ne sont pas neuves, tu n'en fera rien,
mettre d'autres carbus, déplacera le problème, usés également, :smt017
et que je lise que çà tourne rond, j'ai eu la même moto et çà marche d'enfer,
même qu'il ne faut pas rester dans la zone rouge, bien réglé çà va largement au-dessus
:smt023 :smt033
cbracer
Re: 125 cb racer
Je prends note ;)
Tout neuf ou pô d'espoir :-k
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
Re: 125 cb racer
quite à raffistoler :-k :-k + 1 avec le grizzly .. en plus tu seras fixé .. :roll: :smt023
Re: 125 cb racer
@ cbracer ;)
tu es sur de lire tous les posts, :?:
alors pourquoi demander un autre forum, les mêmes questions,
chui aussi sur cb500 four, na
:smt023 :smt033 :smt033 :smt033
enzo.422
Re: 125 cb racer
Message par enzo.422 »
cbracer a écrit :J'ai tout fait comme il faut, le jeu des culbuteurs
demandait un tout petit réglage :D
J'ai mis les bougies achetées aux cml et elle
démarre au premier coup de kick :smt033
Après plusieurs essais de réglage de la vis de
richesse (1 tour un quart, 1 tour, 3 quarts de tour,
1 demi tour) les bougies sont toujours noires
et sèches :-k , je n'ai pas remonter les filtres,
elle a tout l'air qu'il faut, je remettrai les boîtes
à air et je contrôlerai la couleur des bougies :shock: :arrow: :arrow:
il faut ouvrir de plus en plus !!!! un truc de vieux mecano : ton moteur doit prendre des tours tout seul sur place en jouant sur les vis de richesse ! si elle monte en regime tu t'affole pas c'est normal!!! une foi que ton reglage est bon des deux cotes tu baisse le ralenti !
pi si je ne me trompe :elle doit puer ,comme si elle etait au starter ???!!!
verifie aussi la hauteur des pistons par rapport au point d'allumage sur la platine du meme nom :elle te donne pas forcement le bon point ! ça m'est arrivé sur un 250 et un 500 four ! il a fallu que je lime les" gueule de loup" pour aller chercher le reglage plus loin !
enzo.422
Re: 125 cb racer
cbracer a écrit :Sachant que le débit d'air peut être
TON PROBLEME DE TROP PLEIN C EST LES POINTEAUX QUI COINCENT !!!!
ET LES VIS DE RICHESSE IL FAUT LES OUVRIR DE + EN + SINON COMMENT SE FAIT TON EMULSION AIR ESSENCE ?????????????????????????QUANT AU FLOTTEUR J EN AI UN SUR UN CARBU QUI ME RESTE !
cbracer
Re: 125 cb racer
Pour l'instant je suis au point mort car je
n'ai plus de bougies :-? (en commande).
J'ai remarqué en essayant de régler la
hauteur des flotteurs qu'il manquait les
joints entre les corps des carbus et les
guides des pointeaux, donc mauvais réglages
et donc niveaux trop haut et forcement
trop riche. Ils ne pissent plus par le trop plein :D
Il faut que je change le flotteur capricieux et
si tu en as un, je suis preneur, dis moi la
marche à suivre :?: :?:
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
