spy de fourche
manu45
spy de fourche
Message par manu45 »
est ce que quelqu'un a un truc pour conserver des joints spy de BM longtemps car les miens n'ont pas durer longtemps , donc vidange de la fourche, changement plaquettes (merci JLV58) ; ou une adresse ailleurs que chez BM , sachant que ce sont des cotes spéciales.
De plus depuis que j'ai mis des bouchons alu pour faire joli elle fuit du haut également donc si quelqu'un à un éclaté de la fourche pour voir ce qu'il manque , merci
Re: spy de fourche
en fourniture industrielle, en principe tu dois trouver.
Phil19
Re: spy de fourche
Message par Phil19 »
manu45 a écrit :est ce que quelqu'un a un truc pour conserver des joints spy de BM longtemps car les miens n'ont pas durer longtemps
Est ce que tes tubes n'ont pas des petits pets ? Du aux graviers ou autres...Car si les tubes n'ont pas un état de surface nickel, tu te reflingue les joints spy... ;)
Re: spy de fourche
...mets des soufflets ! 8-)
manu45
Re: spy de fourche
J'ai les soufflets d'origine, et sur un site fourni sur le forum (je ne sais plus lequel il n'y avait pas la référence BMW
dalo
J-D
Je roule en : R80RT caférisée
Re: spy de fourche
Message par dalo »
si ca pisse avec des soufflets c'est que ton/test batons sont tordu(s)
enzo.422
Re: spy de fourche
Message par enzo.422 »
manu45 a écrit :est ce que quelqu'un a un truc pour conserver des joints spy de BM longtemps car les miens n'ont pas durer longtemps , donc vidange de la fourche, changement plaquettes (merci JLV58) ; ou une adresse ailleurs que chez BM , sachant que ce sont des cotes spéciales.
1° GREG A RAISON ?EN FOURNITURES INDUSTRIELLES ILS ONT TOUT !!!! moi quand je changeait des "spy" je prenait souvent (presque toujours )les memes mais en double levres !
2° TES BOUCHONS DE HAUT QUI FUIENT???? Est ce qu'il y a les joints toriques ??? Est ce que tu ne mets pas trop d'huile ??? Est ce que ce sont des bouchons a valves de gonflage ??? :smt017
manu45
Re: spy de fourche
ben c'est une fourche de BM de 77 sans valve , sans lèvre supérieur et inférieur :smt033 .....
Ce matin je suis allé commander mes joints chez BM , je les ai demain , on verra mais je crois que c'est la maladie sur ces bécanes.........
J'en profite pour la vidanger.
dalo
J-D
Re: spy de fourche
Message par dalo »
manu45 a écrit :ben c'est une fourche de BM de 77 sans valve , sans lèvre supérieur et inférieur :smt033 .....
ca ne l'a jamais ete
ou alors je ne connais que des exceptions, mais du coup ce ne sont plus des exceptions :p
honnetement, pour faire pisser, soit le joint etait d'un lot pourrit ... soit t'as de la merde qui s'y colle ( mais pas avec les soufflets ) soit t'as les batons tordu ( pour le voir, les demonter, les poser a plat l'un contre l'autre et les rouler ... ca saute a la gueule si ils le sont ) soit ptete une surpression ? ( pas sur de moi sur ce coup la )
enzo.422
Re: spy de fourche
jamais entendu ce genre de probleme ! pour moi je crois que c'est une surpression ,de plus en trente ans de metier je n'ai pas vu de fourche fuir par le haut !!! donc si tu me dit que ce n'est pas une fouche "gonflable" ça elimine un probleme !puis un joint SPY sans levres ça n'existe pas !sinon comment retenir l'huile !!! :smt017
enzo.422
Re: spy de fourche
ouais DALO je pense aussi a une surppession ,trop d'huile ou mauvaise qualité d'huile (trop epaisse ou trop fluide ) mais pour que ça deborde par les bouchons ???? :smt017
Re: spy de fourche
pour ma part quand je fais des joints spy je m'en prends tjrs au moins deux jeux..... j'suis pas doué avec ces trucs pis j'aimes pas ça.... :mrgreen: :mrgreen:
enzo.422
Re: spy de fourche
zode a écrit :pour ma part quand je fais des joints spy je m'en prends tjrs au moins deux jeux..... j'suis pas doué avec ces trucs pis j'aimes pas ça.... :mrgreen: :mrgreen:
je te comprend ,faut agir avec précautions avec ces trucs là !!!mais je change des chaines de distri sans sortir le moteur et des joints sans problemes aucuns ! ce qui m'a valu d'etre le moins cher du milieu mecano !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :smt033
manu45
Re: spy de fourche
pour ma distribution (duplex) j'avais changé les joints spy et ça n'a pas fuit , je pense peut être à trop d"huile , je crois que la rmt préconise 265 cm² par tube si quelqu'un à la quantité adéquate je suis preneur :smt017 :smt017
dalo
J-D
Re: spy de fourche
Message par dalo »
fourche de /7 ?
je regarde ca apres
