Mon tromblon (CX 500)
Thieu
Je roule en : Buell X1 / CX 500
Message par Thieu »
Salut les jeunes,
Apres avoir debarque chez vous suite a une recherche de coque arriere (Merci encore Jos01!), j'm'en vais vous presenter l'objet du delire. A l'origine, un CX 500 de 1980, achete par cher pour me faire un daily driver, histoire d'epargner un peu la Buell. Sauf que cette foutue mob' a un probleme d'humidite, et que pour trouver d'ou ca vient, faut tout virer. Et que, tant qu'a depoiler, autant virer le superflu pour ne garder que l'essentiel, parce que le moteur a un caractere sympa, mais ce truc pese un ane mort, et est aussi agile qu'un hippo dans un smoking. Donc, comme en plus j'aime bien le look, en route pour la transfo. Je zappe la photo de l'origine (que je dois meme pas avoir), pour passer directement a la base du chose, ma mob' a poil (mais pas devant le monoprix) :
On commence par virer la grosse boite a air moche (efficace, mais moche) pour mettre des petits "filtres" conniques (le "filtre" est entre guillements, parce que vu le tarif, a mon avis, ca n'a de filtre que le nom...), et delocaliser la batterie.
Le regulateur prendra place au dessus, sous l'assise du "pilote" (pareil, il n'a de pilote que le nom :mrgreen:), quand l'araignee de selle sera OK. Pour la suite, une commande de coque a Jos0, et de bracelets de mob' (si si!!) plus tard, je recois ca :
Faudra finir le poncage et faire la peinture, mais c'est pas encore d'actualite.
Un autre point important, c'est le phare rond. A l'origine, sur le CX, il est bien rond, mais encapsule dans un truc en plastique a l'esthetique pour le moins discutable. Donc, pour le virer, fallait retrouver autre chose. Et la, Ikea est ton ami! J'ai trouve un saladier en inox brosse, de 20cm de diametre. C'est pile poil ce qu'il faut! Avec des cornes de vtt que j'avais en rab' d'un autre bricolage, on fait deux pattes pour se reprendre sur le te inferieur, et v'la le travail :
Y a plus qu'a aller installer tout ca, pour voir ce que ca dit. D'abord, les bracelets de mob' :
Puis le phare (il est pas beau, ce saladier?) :
Et on rabote un peu le cul et les fixations de la selle d'origine pour presenter la belle coque arriere :
On voit aussi les echappement un peu releves par rapport a l'origine, avec le raccord en flexible (ca se trouve dans les mag' de karting, si ca interesse du monde. Pas cher, et dispo en deux diametres interieurs, 40 et 46, je crois).
Enfin, une petite photo de l'ensemble :
Voila ou j'en suis aujourd'hui. Je suis assez content du rendu de l'ensemble, mais y a encore pas mal de taf avant que ca ressemble vraiment a quelque chose. Je vais pas avoir trop de temps a y consacrer dans les semaines (voir mois) qui arrivent, mais j'essayerai de mettre a jour regulierement.
#-- Premiere mise a jour --#
Montage des clignos avant, avec des p'tits colliers de recup'. Avant de me lancer, je m'etais pas forcement pose la question de comment integrer au mieux les clignos. Pis, en fait, en regardant un peu les mob' que je trouve a mon gout, je me suis apercu d'un truc. Souvent, y a pas de clignos... Comme je veux en faire un daily driver, je veux etre le plus "street legal" possible. Donc on fait au mieux, meme si c'est pas super joli :
Mise en place d'une araignee de selle, un peu a l'arrache. Pour l'instant, c'est tout visse. Le temps que je rendre chez mes parents pour remplacer avantageusement les vis par des cordons de soudure. En attendant, ca fait l'affaire.
On choppe un bout de plexi qui traine, et un vieux machin pour etendre le linge histoire de recuperer du petit tube a pas cher, et hop, un support de feu et de plaque :
Et on pose la coque et les clignos arrieres, sur le cadre pas recoupe :
Et v'la ce que ca donne, vu de profil. Je reste satisfait de la ligne globale, a voir ce que donneront les bouts de cadre quand la coque sera peinte. Si pas beau, meuleuse...
#-- Deuxieme mise a jour --#
Bon, j'ai enfin recu mes nouveaux bracelets. Ca vient de je sais pas trop quoi, et ils sont assez hauts :( Du coup, j'ai du les mettre entre les deux tes, et assez ouverts pour pouvoir braquer. Niveau hauteur, c'est pas mal, mais je suis pas super fan de la tronche que ca donne, j'aurais prefere que ca soit un poil plus fermes :
J'ai aussi finalise le phare (j'avais rien pour maintenir ferme sur le dessus, du coup, ca baillait :(), refait le support de plaque, repasse quelques fils, bricole un support pour le compteur (Je suis deg', il passe ni dans les verres en alu decat', ni dans les go sport...), bref, des bricoles qui prennent un peu de temps, mais qui impactent pas des masses l'allure generale :
#-- Troisieme mise a jour --#
Ca faisait un moment que j'avais pas eu le temps de bricoler un peu sur l'CX. J'ai surtout monte les bricoles que j'ai avancees a droite et a gauche :
- soudure de l'araignee de selle
- mastiquage / poncage / barbouillage de la coque de selle
- montage de ladite coque de selle
- barbouillage du tour du compteur (ca rentre ni dans les gamelles decathlon, ni dans les go-sport... :-?). D'ailleurs, j'ai nique mon compte tour en essayant...
- realisation d'une serie de voyants a led, pour remplacer les grosses ampoules d'origine,
- realisation d'un proto de la p'tite platine qui les accueille, et barbouillage en noir
- delocalisation d'un maximum de connecteurs sous le reservoir (a l'origine, c'est tout dans l'horrible tete de fourche... :-?)
- reprise du faisceau, et, normalement, elle devrait etre etanche!!!
Du coup, comme en plus il fait super beau aujourd'hui, j'en ai profite pour aller faire un tour, meme si y a pas encore de mousse sur la selle...
Dans les grandes lignes, ca commence a ressembler a l'idee que je m'en faisait. A venir, un essai de decapage du reservoir, a voir ensuite si je vernis ou si je repeinds. Et si j'etais courageux, je redemonterais tout pour nettoyer le bloc, le radiateur et les divers trucs degueux, et repeindre le cadre. Mais ca, c'est pas demain la vieille, d'autant plus que j'en ai besoin pour aller au taf...
Donc les p'tites photos :
Je sais, noir mat, c'est pas original...
Et j'avais que ca, comme vis de 8...
Modifié en dernier par Thieu le 18 oct. 2009, 18:25, modifié 3 fois.
Re: Mon tromblon (CX 500)
et ben putain quand tu te lance sur qq chose toi tu perds pas de temps ;)
hate de voir de pres !! :smt023
metallic
Je roule en : Kustom Japy
Message par metallic »
Ouaip, ça va vite tout ça :smt023
Gaffe qd même aux bracos, si c'est pour mob, leur résistance ne doit pas être au top lors d'un freinage de trappeur :-"
Gaffe aussi au filtres individuels, les pas chers, ne valent même pas le prix que tu peux y mettre, et certains ici ont déjà eux des soucis de carburation avec, donc prudence aussi la dessus ;)
Sinon, bonne continuation, les CX sont des meules qui se prêtent bien aux modif° :smt023
Thieu
Message par Thieu »
metallic a écrit :Ouaip, ça va vite tout ça :smt023
Ca, avec le CX, comme pour l'instant, je garde le freinage d'origine, ca craint vraiment rien!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Plus serieusement, je les ai achetes parce que c'etait pas cher, mais j'etais pas sur de les monter. Et, en fait, la qualite est pas mal. Les soudures sont tres propres. Le seul truc, c'est qu'ils sont un peu courts, et que, vu le systeme de serrage, on peut pas les serrer enormement. Suffisament pour que ca bouge pas en utilisation normale, mais si on fait la brute, le bracelet tourne autour du tube. Ca, c'est pas trop grave, au contraire, puisque les vis de serrage les plus sur l'avant viennent en butee sur le te superieur. Et je prefere que ce soit le bracelet qui tourne plutot que la soudure qui pete si on force dessus.
metallic a écrit :Gaffe aussi au filtres individuels, les pas chers, ne valent même pas le prix que tu peux y mettre, et certains ici ont déjà eux des soucis de carburation avec, donc prudence aussi la dessus ;)
Pour les filtres, j'avais pas entendu causer de probleme (mais j'ai pas encore tout lu), mais ca m'etonne pas. Je vais deja bien les huiler, et pis on verra. Mais ca m'etonnerait pas que je sois "un poil" pauvre avec les reglages d'origine. Faudra affiner tout ca quand ca roulera ;)
change moi ces bracelets, :smt017
ce n'est pas pour te casser, mais ce n'est pas le top, croit moi,
déjà avec des bons, çà peut bouger lors de chutte, mais pas en roulant,
Thieu
Message par Thieu »
J'veux bien le croire, que c'est pas le top. Mais c'est pas evident a trouver PAS CHER! Surtout, qu'idealement, il faut du 33... J'avais trouve une paire, a priori en 35, et reglable en plus, mais v'la ti pas qu'en fait, c'etait du 30 :sad: :sad: :sad: Je continue de regarder, mais en attendant, ca fera tres bien l'affaire ;) Je suis pas fou non plus, j'ai pas envie de me tuer.
bon et la prochaine etape? c'est quoi??
mais dis moi tu bosse dans un box toi aussi ou quoi?? :smt017
lasticot
Je roule en : cb 5000000000
Message par lasticot »
Mais tu chaume pas toi !! a peine il l'a et elle est deja fini :smt003 sinon je surkifffff ton phare \:D/ et oé change les bracos au pire tu demande a te faire usiner une entretoise pour l'intercaller entre la fourche et la fixation du bracelet, j'ai ca sur le cb :lol: .
sinon doit encore me rester du feuillard en 5/10eme si ça te tente...
Thieu
Message par Thieu »
Eh oui, je bricole dans un box... Avec l'electricite sur batterie, avec un viel onduleur pour faire du 220 :) La prochaine etape, c'est le montage propre de la selle. Peut etre ce soir, si je trouve mon bonheur pour faire l'araignee.
Pour les bracelets, la taille est pas un souci. Ceux la, c'est deja du 35, et j'me suis fait des entretoise. J'ai aussi feuillard et compagnie pour ajuster. J'ai juste pas envie de mettre le 1/4 du prix de la moto dans les bracelets ;) Si quelqu'un a en rab un paire de 33, 34 ou 35 (apres, ca risque d'etre gros), a SUPER pas cher, je suis preneur ;) Ca me permettra aussi de monter un peu mieux mon MC de frein.
Et merci pour les compliments :)
bon ben si un jour tu as l'envie de choper du jus sur les parties commune de tes parkings ;) pas de soucis je sais faire maintenant :mrgreen:
Thieu a écrit :Si quelqu'un a en rab un paire de 33, 34 ou 35
je crois que mon frangin en a en 34 ou 35, j'te tiens au jus :smt023
Thieu
Message par Thieu »
Merci pti_poi. Si tu peux voir avec ton frangin, ca m'interesse. Merci aussi Yeti pour la recherche, mais c'est plus cher que ce que j'envisage d'y mettre ;). Si t'as en dessous de 30 euros, la, OK. Si je trouve pas de bracelets autres a pas cher, je mettrais peut etre un genre d'ace bar, ca se fait aussi pour mob', et ca vaut pas cher non plus ;) Si c'est pour y laisser ma paye, j'ai deja la Buell pour ca :mrgreen:
Et l'elec du box sur le commun, je sais faire aussi. Mais j'ai deja eu la visite du gardien a plusieurs reprise voir ce que je foutais, donc s'il voit que je suis pris ailleurs, ca va pas le faire. Pour les bricolage ou y a besoin de courant, je fais a la maison.
ceux du frangin sont les memes que les derniers dans les lien du vieux grigou :mrgreen: nsr 125
j'voit ca avec lui demain 8-)
