125 cb racer
Re: 125 cb racer
greg a écrit :
cbracer a écrit :Je fais mes essais avec un brin de fil de cuivre
d'électricité 1,5 mm :smt017 appuyé contre un bout de plastique,
et je surveille si sa fume :smt033
1 brin = fusible 10A ;)
attend, un brin de 1,5 mm de diametre ça represente que 10 amperes ?
pour du 30, tu mets un goujon de culasse ?
cbracer
Re: 125 cb racer
Message par cbracer »
#-o [-X je prends 1 brin sur les 20 qui composent
le fil électrique souple de 1,5 mm carré :smt003
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
Re: 125 cb racer
:smt017 :smt017 :smt017 :smt017 moi je fou le feu à mon phare .... et après je suis la fumée jusqu au problèmeeee :roll: :roll: :smt021 :smt021
Re: 125 cb racer
cbracer a écrit :#-o [-X je prends 1 brin sur les 20 qui composent
je suis con, j'ai cru que tu te lançais dans le batiment :mrgreen:
enzo.422
Re: 125 cb racer
Message par enzo.422 »
vu de la facon dont tu as remonté ta becane ,je pense que t'aurai vu s'il y avait un fil usé ,donc c'est pour ça que je te disais ça ! montage précautionneux donc nettoyage du faisceau !!! a la limite un contact dans les commodos !!!
cbracer
Re: 125 cb racer
En fait j'ai repris l'intégralité du faisceau en le
comparant à la rtm et il y avait des trucs bizards.
J'ai refais les branchements comme il faut et j'ai
supprimé mon montage à la con qui consistait
à brancher les quatres clignotants ensembles
dont deux planqués sous le résé (comme sur le
schéma électrique), et depuis je touche du bois
car tout fonctionne :-? pour le moment (sauf les clignos :!: ).
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
enzo.422
Re: 125 cb racer
cbracer a écrit :En fait j'ai repris l'intégralité du faisceau en le
et avant ça marchais ???
Re: 125 cb racer
:-? :-? c est pour sa maintenant je fait la misère ... la méca et l électricité avant la déco ..... :smt021 :roll:
cbracer
Re: 125 cb racer
Avant ça marchait mais sur de courtes distances,
le faisceau n'avait pas le temps de monter en
température :!:
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
enzo.422
Re: 125 cb racer
cbracer a écrit :Avant ça marchait mais sur de courtes distances,
température :!:
peut etre ta cellulle cligno qui reste collée ,et aussi qu'en branchant les 4 ensembles tu lui en demandais trop ! c'esr une cellulle a decharge capacitive , 2x4w a la fois ,si tu la fait marcher comme un warning ça lui fait =2x4w+2x4w=16w elle a peut etre trop chauffé et ne s'est soudée !
BAD BOY
Je roule en : 500 XS 750 XS
Re: 125 cb racer
Message par BAD BOY »
#-o les clignotants qui marchent par intermittence c'est chiant. . .ça marche,ça marche pas,ça marche?ça marche pas :roll:
Re: 125 cb racer
:smt021 :smt021 :smt021 :smt021 :smt021 jour ... nuit ... jour ... nuit .... désolé j essaie de me mettre au niveau du bide boy ......... :tongue1: :toothy2:
cbracer
Re: 125 cb racer
J'ai des problèmes de réglage avec le cylindre
gauche, la bougie est légèrement noire, je bouffe
de l'huile et ça fume de ce côté, le niveau d'huile
baisse rapidement, certainement une segmentation.
Je dois recevoir mon kit de réno carbu début juillet.
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
enzo.422
Re: 125 cb racer
cbracer a écrit :J'ai des problèmes de réglage avec le cylindre
qu'est ce que t'as changé sur le moteur ?????
Modifié en dernier par enzo.422 le 27 juin 2009, 19:17, modifié 1 fois.
Re: 125 cb racer
arretes dont d'crier enzo :mrgreen: :mrgreen: ca pique les nyeux :smt033
