salut,
j'ai un petit soucis que je n'arrive pas à règler:
la vis de ralenti située sous la rampe de carbu de mon 750 bol d'or ne semble plus avoir d'action sur le réglage du ralenti, en gros je tourne je tourne, et elle ne tient toujours pas le ralenti!
comment y remédier? changement de la rampe complète? rouler sur un filet de starter?
qu'en pensez-vous?
merci d'avance les mecs!
ah merde, et vas trouver la prise d'air !!!
mais cette prise d'air aurait une influence sur le ralenti? genre on peut pas du tout monter le ralenti d'un tour minute... bizarre!
je vais faire le tour et vérifier qu'il n'y ait pas de prise d'air...
vérifies tes gicleurs de ralenti , dans la cuve , tu ouvres tu tires dessus (assez fort) et pfutt tu souffles ou tu regardes au travers, et après t'en profites pour mettre un coup de compresseur dans les diffuseurs , ça m'est arrivé sur la mienne. Pour être sur tu dépoiles un fil électrique et avec un fil en cuivre tu faits tous les trous.........
