Problème ralenti CB750 BO
schtuck
Je roule en : xt600-vfr750-tzr250
Message par schtuck »
salut,
j'ai un petit soucis que je n'arrive pas à règler:
la vis de ralenti située sous la rampe de carbu de mon 750 bol d'or ne semble plus avoir d'action sur le réglage du ralenti, en gros je tourne je tourne, et elle ne tient toujours pas le ralenti!
comment y remédier? changement de la rampe complète? rouler sur un filet de starter? :smt070
qu'en pensez-vous?
merci d'avance les mecs!
Re: Problème ralenti CB750 BO
t'es sûr que c'est la vis de ralenti ?
greg a écrit :t'es sûr que c'est la vis de ralenti ?
et tu peux lui faire confiance , le greg , c'est un balaize en carbs :smt033
surtout en vis de richesse :smt033
baa moi j ai la même ... mais sur un deux temps de 55 ... et je penche pour une prise d air .... :roll:
schtuck
ah merde, et vas trouver la prise d'air !!!
mais cette prise d'air aurait une influence sur le ralenti? genre on peut pas du tout monter le ralenti d'un tour minute... bizarre!
je vais faire le tour et vérifier qu'il n'y ait pas de prise d'air...
manu45
Message par manu45 »
vérifies tes gicleurs de ralenti , dans la cuve , tu ouvres tu tires dessus (assez fort) et pfutt tu souffles ou tu regardes au travers, et après t'en profites pour mettre un coup de compresseur dans les diffuseurs , ça m'est arrivé sur la mienne. Pour être sur tu dépoiles un fil électrique et avec un fil en cuivre tu faits tous les trous.........
schtuck
oui, les carbus vont y passer dès que j'ai le temps! merci pour les infos!
