question con sur la récup' d'huile
Zgood
Je roule en : CB750 seven fifty
Message par Zgood »
Je vois beaucoup de récupérateurs d'huile sur plusieurs machines, ça vient d'où et pourquoi ?
merci pour les infos ;) :oops:
Re: question con sur la récup' d'huile
Le récupérateur d'huile est mis en place lorsque la boîte à air est retirée
Tu as une durite de "mise à l'air" du circuit d'huile où des vapeurs d'huile passent pour éviter la surpression dudit circuit (et aussi lubrifier ou encrasser le filtre à air :smt033 ).
Donc pour éviter que le peu d'huile qui ressorte (normalement) se mette à couler n'importe où, un récupérateur est mis en place : canette de bière, canette de soda, canette de boisson énergétique, ou autre récipient qui plaît au possesseur du tromblon.
J'espère avoir répondu à ta question.
edit : Si après ça on me traite encore de connard je comprends plus rien :roll: :smt033
Zgood
Message par Zgood »
ok merci pour l'info ;)
Phil19
Message par Phil19 »
Ou tu peu faire, comme moué, dévié le tuyau ( en le rallongeant ) et l'amener au dessus de la chaine :smt003 . Comme ça ce n'est pas perdu... ;)
benboudi a écrit :Le récupérateur d'huile est mis en place lorsque la boîte à air est retirée
dit co.nard ... :smt033 :smt058 l houile sur le filtre ... c est top pour coller la poussière avant qu elle rentre .... bon ok dans notre cas le filtre à air c est noyé mais bon .... :smt033
Zgood
Message par Zgood »
Phil19 a écrit :Ou tu peu faire, comme moué, dévié le tuyau ( en le rallongeant ) et l'amener au dessus de la chaine :smt003 . Comme ça ce n'est pas perdu... ;)
pô con... ;)
chdim
Message par chdim »
ou tu met un petit cornet pour reniflard.
Zgood
Message par Zgood »
comment ça ? :smt017
chdim
Message par chdim »
un peu comme ici
on les vois sous les carbu
Zgood
Message par Zgood »
ok vu ;)
Mais bon faut pas que le moteur soit rincé comme sur la mienne :roll:
dans ce cas tu l a fait à la terrot sport ... direct sur le goo derrière ... :shock: :mrgreen:
Zgood
Message par Zgood »
ça ça m'est déjà arrivé dans mon jeune temps... un pote qui avait des soucis d'allumage sur un gama 2 1/2, je suivais tel l'insouciant avec mon tzr. Grosse frayeur au freinage du feu suivant, plein d'huile qu'il était mon gommard avant :shock:
antitunning a écrit :dans ce cas tu l a fait à la terrot sport ... direct sur le goo derrière ... :shock: :mrgreen:
[-X direct sur SON pneu arriere :smt003
