merci pour les infos
dit co.nard ...benboudi a écrit :Le récupérateur d'huile est mis en place lorsque la boîte à air est retirée
Tu as une durite de "mise à l'air" du circuit d'huile où des vapeurs d'huile passent pour éviter la surpression dudit circuit (et aussi lubrifier ou encrasser le filtre à air).
Donc pour éviter que le peu d'huile qui ressorte (normalement) se mette à couler n'importe où, un récupérateur est mis en place : canette de bière, canette de soda, canette de boisson énergétique, ou autre récipient qui plaît au possesseur du tromblon.
J'espère avoir répondu à ta question.
edit : Si après ça on me traite encore de connard je comprends plus rien![]()
Phil19 a écrit :Ou tu peu faire, comme moué, dévié le tuyau ( en le rallongeant ) et l'amener au dessus de la chaine. Comme ça ce n'est pas perdu...
antitunning a écrit :dans ce cas tu l a fait à la terrot sport ... direct sur le goo derrière ...![]()
