je preferai les pots d'origine, avec le bout qui refermait, ça rendait bien
Paraitrait qu'il faut pas s'amuser à changer les pots trop à l'arrache, faut choisir un pot avec le meme rapport que le moteur (origine ou gonflé, faut adapter), question de "tonalité" ou un truc comme ça, entre le moulin et les gaz d'échappement, si tu petes l'équilibre (l'accord, pour continuer dans la métaphore musicale) tu casses tout en deux deux...il parait, hein.
Idem pour les carbus, parait que tu montes des cornets >hop tu es obligé de changer les carbus>hop tu déséquilibres tout le bordel. Là encore, il parait, de mes lectures internet, car j'y connais que dalle, ça m'avait marqué car je trouvai ça fou qu'on puisse tout peter façon domino en changeant une piece à un bout du truc. si ça se trouve, c'est de l'enc... de mouches, je sais pas
